gumak
![](http://www.gumak.wbs.cz/fotogalerie/6/velke/P60800691.jpg)
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
Zaslal: 23.10.07 16:58 Předmět: Chladící kapalina |
Ahoj všichni,
neví náhodou někdo kolik se vleze chladící kapaliny do motoru 1.8 16V?
Chci ji před zimou kompletně vyměnit a nevím kolik se tam vleze. A kde najdu vypouštěcí šroub....
Díky za odpovědi ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Zaslal: 23.10.07 17:00 Předmět: |
6litrů,vypouštěcí sroub nemá musíš sundat spodní hadici na chladiči |
gumak
Zaslal: 23.10.07 17:04 Předmět: |
super diky moc ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 23.10.07 17:10 Předmět: |
6litrů je psanejch ,ale vleze se ti tam tak 5 až 5,5,protože nikdy nevypustíš všechno. |
Zaslal: 23.10.07 17:50 Předmět: |
goreff napsal: | 6litrů,vypouštěcí sroub nemá musíš sundat spodní hadici na chladiči |
To je zajímaví-mě když měnil mechanik chlad.kapalinu, tak sundali od chladiče horní rouru a pak začal foukat do vyrovnávací nádržky.Když vytekla všechna voda (odhaduju asi 5-5,5l), nalil tam novou modrou kapalinu.Šel jsem to projet, vrátil jsem se a doplnil mi zbytek, protože nádržka byla prázdná.
Při odjezdu mi řekl, že když by mi náhodou šla teplota moc nahoru, tk že tam bude někde ještě vzduch a že to mám nechat a potom ještě doplnit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Šulín
![](http://img813.imageshack.us/img813/585/pirateflag.gif)
Zaslal: 24.10.07 09:40 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | goreff napsal: | 6litrů,vypouštěcí sroub nemá musíš sundat spodní hadici na chladiči |
Při odjezdu mi řekl, že když by mi náhodou šla teplota moc nahoru, tk že tam bude někde ještě vzduch a že to mám nechat a potom ještě doplnit. |
Přesně tak. Sundat horní hadici na chladiči a fouknout do nádržky. Rychlejší a jednodušší způsob snad neni... Ale to vykérovaný kolečko na hubě nic moc... ![](images/smiles/drool5.gif) _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
kasitaxi Anonymní
Zaslal: 24.10.07 10:26 Předmět: |
Nevim jestli je to nejlepsi napad s tou horni hadici.. Vypustit vodu dolni hadici + na bloku motoru ma byt sroubek a tim se to vypusti z motoru. Takze by tam zadna voda zustat nemela. |
