Chladící kapalina
gumak
Založen: 23.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
PříspěvekZaslal: 23.10.07 16:58    Předmět: Chladící kapalina Citovat
Ahoj všichni,
neví náhodou někdo kolik se vleze chladící kapaliny do motoru 1.8 16V?
Chci ji před zimou kompletně vyměnit a nevím kolik se tam vleze. A kde najdu vypouštěcí šroub....
Díky za odpovědi Smile
PříspěvekZaslal: 23.10.07 17:00    Předmět: Citovat
6litrů,vypouštěcí sroub nemá musíš sundat spodní hadici na chladiči
gumak
Založen: 23.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.10.07 17:04    Předmět: Citovat
super diky moc Wink
PříspěvekZaslal: 23.10.07 17:10    Předmět: Citovat
6litrů je psanejch ,ale vleze se ti tam tak 5 až 5,5,protože nikdy nevypustíš všechno.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 23.10.07 17:14    Předmět: Citovat
zmenši si prosímtě ten obrázek u profilu mám to přes půl stránky a to muj monitor není zrovna malej Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 23.10.07 17:50    Předmět: Citovat
goreff napsal:
To je zajímaví-mě když měnil mechanik chlad.kapalinu, tak sundali od chladiče horní rouru a pak začal foukat do vyrovnávací nádržky.Když vytekla všechna voda (odhaduju asi 5-5,5l), nalil tam novou modrou kapalinu.Šel jsem to projet, vrátil jsem se a doplnil mi zbytek, protože nádržka byla prázdná.
Při odjezdu mi řekl, že když by mi náhodou šla teplota moc nahoru, tk že tam bude někde ještě vzduch a že to mám nechat a potom ještě doplnit.
Šulín
PříspěvekZaslal: 24.10.07 09:40    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
goreff napsal:
Přesně tak. Sundat horní hadici na chladiči a fouknout do nádržky. Rychlejší a jednodušší způsob snad neni... Ale to vykérovaný kolečko na hubě nic moc...
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
kasitaxi
PříspěvekZaslal: 24.10.07 10:26    Předmět: Citovat
Nevim jestli je to nejlepsi napad s tou horni hadici.. Laughing Vypustit vodu dolni hadici + na bloku motoru ma byt sroubek a tim se to vypusti z motoru. Takze by tam zadna voda zustat nemela.
