Levý blinkr
Slávek
PříspěvekZaslal: 23.10.07 15:30    Předmět: Levý blinkr Citovat
Stává se mi u R19, že mi jdou pomalu, nebo vůbec nejdou blinkry (nejdou pouze do leva). Přerušovač to není a žárovky jsou OK. neví někdo, co s tím je?
PříspěvekZaslal: 23.10.07 16:28    Předmět: Citovat
Zjisti jestli ti nebliká s blinkrem i jiná žárovka,mohla by bejt někde špatná kostra
Slávek
PříspěvekZaslal: 23.10.07 16:38    Předmět: Citovat
žádná jiná žárovka nebliká. ale když jsem zkoušel bez motoru, tak to pokaždý blikalo. Tak nevim
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 23.10.07 21:43    Předmět: Citovat
Přepínač blinkrů, zapojení máš v jak na to.
Slávek
PříspěvekZaslal: 25.10.07 07:58    Předmět: Citovat
Zapojený mám všechno správně, drží to tam pevně. Co s tím mám dělat?
PříspěvekZaslal: 25.10.07 08:10    Předmět: Citovat
nekde budou spatne kontakty pravdepodobne u zarovek a nebo kostra
Slávek
PříspěvekZaslal: 25.10.07 08:28    Předmět: Citovat
Podívám se na to. Dík za radu
PříspěvekZaslal: 25.10.07 08:42    Předmět: Citovat
Když zapneš varovné tak blikají všechny??? Jestli jo tak to není ani kostra ani žárovky ale ten přepínač.
Slávek
PříspěvekZaslal: 25.10.07 09:24    Předmět: Citovat
Mám teda vyměnit přepínač? Nebo co s tím.
PříspěvekZaslal: 25.10.07 09:35    Předmět: Citovat
jako prvni vyskoušet jestli blikaji vystražne blinkry jak psal jarda
PříspěvekZaslal: 25.10.07 10:27    Předmět: Citovat
No já bych to řešil tak že bych připojil na výstup pro levé blinkry na přepínači žárovku proti kostře a hned by bylo jasno.
Slávek
PříspěvekZaslal: 25.10.07 15:50    Předmět: Citovat
Hele, výstražné blinkry blikaj normálně, mě ten levej blinkr blbne akorát při jízdě. tak nevim, jestli to má cenu skoušet přes žárovku. Skusim to, ale nevim
PříspěvekZaslal: 25.10.07 16:48    Předmět: Citovat
Někde začít musíš. Jinak začnou chlupatí že ti nejdou blinkry. Laughing
Slávek
PříspěvekZaslal: 25.10.07 16:51    Předmět: Citovat
tak to máš pravdu
