Slávek Anonymní
Zaslal: 23.10.07 15:30 Předmět: Levý blinkr |
Stává se mi u R19, že mi jdou pomalu, nebo vůbec nejdou blinkry (nejdou pouze do leva). Přerušovač to není a žárovky jsou OK. neví někdo, co s tím je? |
Zaslal: 23.10.07 16:28 Předmět: |
Zjisti jestli ti nebliká s blinkrem i jiná žárovka,mohla by bejt někde špatná kostra |
Slávek Anonymní
Zaslal: 23.10.07 16:38 Předmět: |
žádná jiná žárovka nebliká. ale když jsem zkoušel bez motoru, tak to pokaždý blikalo. Tak nevim |
Zaslal: 23.10.07 21:43 Předmět: |
Přepínač blinkrů, zapojení máš v jak na to. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Slávek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 07:58 Předmět: |
Zapojený mám všechno správně, drží to tam pevně. Co s tím mám dělat? |
Zaslal: 25.10.07 08:10 Předmět: |
nekde budou spatne kontakty pravdepodobne u zarovek a nebo kostra _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Slávek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 08:28 Předmět: |
Podívám se na to. Dík za radu |
Zaslal: 25.10.07 08:42 Předmět: |
Když zapneš varovné tak blikají všechny??? Jestli jo tak to není ani kostra ani žárovky ale ten přepínač. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Slávek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 09:24 Předmět: |
Mám teda vyměnit přepínač? Nebo co s tím. |
Zaslal: 25.10.07 09:35 Předmět: |
jako prvni vyskoušet jestli blikaji vystražne blinkry jak psal jarda _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.10.07 10:27 Předmět: |
No já bych to řešil tak že bych připojil na výstup pro levé blinkry na přepínači žárovku proti kostře a hned by bylo jasno. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Slávek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 15:50 Předmět: |
Hele, výstražné blinkry blikaj normálně, mě ten levej blinkr blbne akorát při jízdě. tak nevim, jestli to má cenu skoušet přes žárovku. Skusim to, ale nevim |
Zaslal: 25.10.07 16:48 Předmět: |
Někde začít musíš. Jinak začnou chlupatí že ti nejdou blinkry.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Slávek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 16:51 Předmět: |
tak to máš pravdu |
