Beran Anonymní
Zaslal: 29.12.07 19:07 Předmět: lambda sonda |
ulomil se mi drát na lambda sondu dá se ještě nějak opravit zaletovat? a kolísají mi otáčky může to být tím?a nemáte někdo schéma kam je přesně lambda zapojená myslím od výfuku |
Zaslal: 29.12.07 19:11 Předmět: |
zapojena je na ridici jednotku kdyz napises jaky mas presne typ motoru tak ti mozna najdu i piny na jednotce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Beran Anonymní
Zaslal: 29.12.07 19:26 Předmět: |
je to motor 1,4 r.v 90 typ motoru C3J |
Zaslal: 29.12.07 19:39 Předmět: |
vystup z lambdy by mel vest na svorku 35 na ridici jednotce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Beran Anonymní
Zaslal: 29.12.07 19:45 Předmět: |
díky a nevíš jestli se to dá nějak opravit? třeba naletovat? |
Zaslal: 29.12.07 19:51 Předmět: |
Beran napsal: | díky a nevíš jestli se to dá nějak opravit? třeba naletovat? |
no tak to snad vidis ty jestli to je k cemu prichitit... nebo zkus vymyslt neco jinyho...  |
Zaslal: 29.12.07 21:55 Předmět: |
Ufas napsal: | Beran napsal: | díky a nevíš jestli se to dá nějak opravit? třeba naletovat? |
asi tak nejak aspon fotka by napovedela _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dave Chamade Anonymní
Zaslal: 15.01.08 19:40 Předmět: |
Nebudu zakládat nové téma, ale chci se zeptat, jestli bude mít vliv na funkci lambdy, když bude třeba po přestřihnutí drátku spojena kupříkladu na čokoládu, nebo jakkoliv jinak, byť třeba již zmíněných letováním.. Jo? Jde mi prostě o to, jestli bude udávat stále stejné hodnoty do Ř J |
Cawba
Zaslal: 15.01.08 19:44 Předmět: |
Dave Chamade napsal: | Nebudu zakládat nové téma, ale chci se zeptat, jestli bude mít vliv na funkci lambdy, když bude třeba po přestřihnutí drátku spojena kupříkladu na čokoládu, nebo jakkoliv jinak, byť třeba již zmíněných letováním.. Jo? Jde mi prostě o to, jestli bude udávat stále stejné hodnoty do Ř J |
Pokud ten spoj bude vodivej,nevidim v tom problem a jestli tam nenarves nejakej odpor ci jinou soucastku tak taky asi ne  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.01.08 19:49 Předmět: |
pokud bude ten spoj doobře udělany nemel by to byt problem z lambdy de totiz max 1V coz bude dost haklive na připadny přechodovy odpor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 17.01.08 16:00 Předmět: |
to bych videl na cidlo teploty CHK pro ERJ _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Petak
Zaslal: 17.01.08 16:45 Předmět: |
mckoci napsal: | to bych videl na cidlo teploty CHK pro ERJ |
nj na čidlo teploty ale je to na karbecu!!!a nic jinýho by to jako bejt nemohlo????hele kde najdu sytiš u r19 rok 1991 43Kw benzín a ma to už ten elektronicky řízenej tak se ptam pže nejsem moc technickej typ!!!!tak prosím o radu kde je ten sytič!! |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 17.01.08 16:47 Předmět: |
sinci nechapu vubec o čem se to tady bavite a už vubec ne co je to ta lamda sonda nebo co to je zač mam stejny motor jako tady borec (1.4 rok 90)ale o jakem to kurva dratku mluvite od vyfuku ja měl cely vyfuk venku a dratek tam neni ani nakresleny natoš aby tam nějaky vedl ,a vubec nevim co to je ta lamda sonda nebo co to je za hromstvo  |
Petak
Zaslal: 17.01.08 16:52 Předmět: |
Dzuchla napsal: | sinci nechapu vubec o čem se to tady bavite a už vubec ne co je to ta lamda sonda nebo co to je zač mam stejny motor jako tady borec (1.4 rok 90)ale o jakem to kurva dratku mluvite od vyfuku ja měl cely vyfuk venku a dratek tam neni ani nakresleny natoš aby tam nějaky vedl ,a vubec nevim co to je ta lamda sonda nebo co to je za hromstvo  |
tak to jseš chudak !!!!!jestli máš stejny typ motoru tak by jsi tam mel mít lamdu sondu ale ja jse ptam na sytič!!!!a lamda sonda je na vyfukovým potrubí hnedka u motoru a taky nevím na co tam ta lamda sonda je ale myslím si že hlída vyfukový plyny!!!!ale nevím to jiste ale jinak by to nebylo na vyfuku ne??? |
