lambda sonda
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Beran
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:07    Předmět: lambda sonda Citovat
ulomil se mi drát na lambda sondu dá se ještě nějak opravit zaletovat? a kolísají mi otáčky může to být tím?a nemáte někdo schéma kam je přesně lambda zapojená myslím od výfuku
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:11    Předmět: Citovat
zapojena je na ridici jednotku kdyz napises jaky mas presne typ motoru tak ti mozna najdu i piny na jednotce
Beran
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:26    Předmět: Citovat
je to motor 1,4 r.v 90 typ motoru C3J
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:39    Předmět: Citovat
vystup z lambdy by mel vest na svorku 35 na ridici jednotce
Beran
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:45    Předmět: Citovat
díky a nevíš jestli se to dá nějak opravit? třeba naletovat?
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 29.12.07 19:51    Předmět: Citovat
Beran napsal:
no tak to snad vidis ty jestli to je k cemu prichitit... nebo zkus vymyslt neco jinyho... Wink
PříspěvekZaslal: 29.12.07 21:55    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
Beran napsal:
asi tak nejak aspon fotka by napovedela
Dave Chamade
PříspěvekZaslal: 15.01.08 19:40    Předmět: Citovat
Nebudu zakládat nové téma, ale chci se zeptat, jestli bude mít vliv na funkci lambdy, když bude třeba po přestřihnutí drátku spojena kupříkladu na čokoládu, nebo jakkoliv jinak, byť třeba již zmíněných letováním.. Jo? Jde mi prostě o to, jestli bude udávat stále stejné hodnoty do Ř J
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 15.01.08 19:44    Předmět: Citovat
Dave Chamade napsal:
Pokud ten spoj bude vodivej,nevidim v tom problem Smile a jestli tam nenarves nejakej odpor ci jinou soucastku tak taky asi ne Very Happy
PříspěvekZaslal: 15.01.08 19:49    Předmět: Citovat
pokud bude ten spoj doobře udělany nemel by to byt problem z lambdy de totiz max 1V coz bude dost haklive na připadny přechodovy odpor
Petak
Založen: 12.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
PříspěvekZaslal: 17.01.08 15:04    Předmět: Citovat
nazdarek rad bych chtel vedet co je to čidelko víc ve předu a to vzadu je lamda sonda ne???
http://petak18.rajce.idnes.cz/R19/
PříspěvekZaslal: 17.01.08 16:00    Předmět: Citovat
to bych videl na cidlo teploty CHK pro ERJ
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.08 16:45    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
nj na čidlo teploty ale je to na karbecu!!!a nic jinýho by to jako bejt nemohlo????hele kde najdu sytiš u r19 rok 1991 43Kw benzín a ma to už ten elektronicky řízenej tak se ptam pže nejsem moc technickej typ!!!!tak prosím o radu kde je ten sytič!!
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 17.01.08 16:47    Předmět: Citovat
sinci nechapu vubec o čem se to tady bavite a už vubec ne co je to ta lamda sonda nebo co to je zač mam stejny motor jako tady borec (1.4 rok 90)ale o jakem to kurva dratku mluvite od vyfuku ja měl cely vyfuk venku a dratek tam neni ani nakresleny natoš aby tam nějaky vedl ,a vubec nevim co to je ta lamda sonda nebo co to je za hromstvo Shocked Shocked
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.08 16:52    Předmět: Citovat
Dzuchla napsal:
tak to jseš chudak !!!!!jestli máš stejny typ motoru tak by jsi tam mel mít lamdu sondu ale ja jse ptam na sytič!!!!a lamda sonda je na vyfukovým potrubí hnedka u motoru a taky nevím na co tam ta lamda sonda je ale myslím si že hlída vyfukový plyny!!!!ale nevím to jiste ale jinak by to nebylo na vyfuku ne???
Strana 1 z 3
