OSB desky - na co si dát pozor?
Qinllei
Založen: 27.6.2025
PříspěvekZaslal: 04.07.25 10:38    Předmět: OSB desky - na co si dát pozor? Citovat
Chystám se dělat podklad pod plovoucí podlahu a taky přepážku do technické místnosti. Všude se doporučují OSB desky, ale přiznám se, že se v tom nevyznám ? nevím, jaký typ zvolit (P2, P3?), jakou tloušťku, jestli s perem a drážkou nebo bez, a kde to objednat. Nejsem úplně zručnej, takže nechci narazit na nějaký křivý kusy. Máte s tím zkušenosti?
Cyallipad
Založen: 27.6.2025
PříspěvekZaslal: 04.07.25 10:40    Předmět: Citovat
OSB desky jsem používal jak na podlahu, tak i na vestavby ve sklepě a garáži. Je důležitý vědět, že ne všechny OSB jsou stejný ? já osobně doporučuju typ P3, protože je odolnější vůči vlhkosti, což se hodí třeba právě v technické místnosti. Pokud chceš pokládat pod plovoučku, je ideální varianta s perem a drážkou ? líp to do sebe zapadne a nevznikají mezery. Objednával jsem z https://www.kup-drevo.cz/katalog/osb-desky kde to mají dobře popsaný ? vidíš přesně typ desky, tloušťku, rozměry, i cenu za kus a za m². Bral jsem tloušťku 18 mm na podlahu a 12 mm na příčky, všechno dorazilo rovný a suchý. Co se týče práce ? jde to řezat ručně i kotoučem, bez drolení. Doporučuju si připlatit za kvalitnější desky, protože ty z hobby marketu mi v minulosti dělaly problémy (kroutily se, drolily se u krajů). Pokud stavíš svépomocí, tahle varianta ti ušetří nervy. Navíc dobrý je, že si to můžeš nechat dovézt až domů, což pro mě bylo rozhodující, protože nemám dodávku.
