Benzínové čerpadlo 16V v řiti (asi)
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.03.08 16:28    Předmět: Benzínové čerpadlo 16V v řiti (asi) Citovat
Klucí, zapnu klíček, čerpadlo nezabzučí a když startuju, tak točí, ale nechytne. Zkoušel jsem relátka, který jsou u motoru na levým blatníku vyměnit i jsem je zkoušel proklemovat a nic. V kufru je dekl, pod kterým je plovák, ale jak se dostanu na čerpadlo? Crying or Very sad
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 16:48    Předmět: Re: Benzínové čerpadlo 16V v řiti (asi) Citovat
Šulín napsal:
No jestli máš čerpadlo v nádrži, tak bude u toho plováku, v podlaze kufru by mělo být takový víčko, to odklopíš a pak u nádrže musíš pootočit velkou černou sponou, která to tam drží jako celek v nádrži. Pokavad máš přístup ke kabelům, tak ho zkus napíchnout prve na přímo, jestli pojede.
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.03.08 16:50    Předmět: Citovat
Je tam takvej malej placatej bílej konektor a okolo vedou ještě nějaký kabely jinam...
Šulín
Šáde Octavia
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 18.03.08 17:47    Předmět: Citovat
No tak já to uvedu na pravou míru: když zhodíš to víčko v kufru tak pod ním je plovák, pak vezmeš nůžky na plech střihneš podlahu kufru směrem doprava a vedle plováku se ti objeví čerpadlo. Blbý co ???
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.03.08 17:58    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Tak to je super. Plovák jsem vyhodil, od čerpadla mezi podlahou kufru a nádrží jsem odpojil konektor čerpadla, připojil voltmetr a zapnul klíček, na měřáku se objeví 12V na cca 1 sekundu a pak napětí spadne na cca 5,5V. Nechápu nic...
Šulín
Šáde Octavia
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.03.08 18:07    Předmět: Citovat
Jiná cesta jak ten nesmysl vyndat neexistuje? Sad
Šulín
Šáde Octavia
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.03.08 19:52    Předmět: Citovat
Pod auto a odmontovat nadrz, toho co to tak vymyslel by som
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:03    Předmět: Citovat
sundat nadrz jedine pokud se ti nechce strihat podlaha....
jinak pokud to bude opravdu cerpadlem tak tady jedno do nadrze mam Wink
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.03.08 20:27    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
kolik za něj? Crying or Very sad
Šulín
Šáde Octavia
PříspěvekZaslal: 18.03.08 22:10    Předmět: Citovat
Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V
PříspěvekZaslal: 19.03.08 15:06    Předmět: Citovat
ja uz prosim jedno videl co se zaseklo (asi loziska)
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.03.08 17:53    Předmět: Citovat
Ahoj, prave resim stejnz problem.. cerpadlo strasne bruci a auto jede ale cuka skube sebou a kdzy mu slapnu na krk tak pak chcipne dojde mu benyin to bude takz asi cerpadlo v haji co... :-( ale mam jednu vzhodu predchoyi majitel uy plech strihal takye pohodicka.. :-D
PříspěvekZaslal: 19.03.08 17:56    Předmět: Citovat
Taky sebou škubala, ale když jse ji šlápl na krk tak přestala a taky chcípla. Laughing
Prohledej forum na TLAK BENZINU.
Šulín
PříspěvekZaslal: 19.03.08 18:42    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Zkusím zítra.
Co říkáš tomu, že když zapnu klíček, do konektoru leze 12V cca 1 vteřinu a potom to padne na cca 5,5V ? (klíček stále v poloze ON)
Šulín
Šáde Octavia
PříspěvekZaslal: 19.03.08 18:51    Předmět: Citovat
Šulín napsal:
jarda napsal:
Zkusím zítra.
ty relatka sou uplne v poho???
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
