Šulín
Zaslal: 18.03.08 16:28 Předmět: Benzínové čerpadlo 16V v řiti (asi) |
Klucí, zapnu klíček, čerpadlo nezabzučí a když startuju, tak točí, ale nechytne. Zkoušel jsem relátka, který jsou u motoru na levým blatníku vyměnit i jsem je zkoušel proklemovat a nic. V kufru je dekl, pod kterým je plovák, ale jak se dostanu na čerpadlo?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 18.03.08 16:48 Předmět: Re: Benzínové čerpadlo 16V v řiti (asi) |
Šulín napsal: | Klucí, zapnu klíček, čerpadlo nezabzučí a když startuju, tak točí, ale nechytne. Zkoušel jsem relátka, který jsou u motoru na levým blatníku vyměnit i jsem je zkoušel proklemovat a nic. V kufru je dekl, pod kterým je plovák, ale jak se dostanu na čerpadlo?  |
No jestli máš čerpadlo v nádrži, tak bude u toho plováku, v podlaze kufru by mělo být takový víčko, to odklopíš a pak u nádrže musíš pootočit velkou černou sponou, která to tam drží jako celek v nádrži. Pokavad máš přístup ke kabelům, tak ho zkus napíchnout prve na přímo, jestli pojede. |
Šulín
Zaslal: 18.03.08 16:50 Předmět: |
Je tam takvej malej placatej bílej konektor a okolo vedou ještě nějaký kabely jinam... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.03.08 17:47 Předmět: |
No tak já to uvedu na pravou míru: když zhodíš to víčko v kufru tak pod ním je plovák, pak vezmeš nůžky na plech střihneš podlahu kufru směrem doprava a vedle plováku se ti objeví čerpadlo. Blbý co ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 18.03.08 17:58 Předmět: |
jarda napsal: | No tak já to uvedu na pravou míru: když zhodíš to víčko v kufru tak pod ním je plovák, pak vezmeš nůžky na plech střihneš podlahu kufru směrem doprava a vedle plováku se ti objeví čerpadlo. Blbý co ??? |
Tak to je super. Plovák jsem vyhodil, od čerpadla mezi podlahou kufru a nádrží jsem odpojil konektor čerpadla, připojil voltmetr a zapnul klíček, na měřáku se objeví 12V na cca 1 sekundu a pak napětí spadne na cca 5,5V. Nechápu nic... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Šulín
Zaslal: 18.03.08 18:07 Předmět: |
Jiná cesta jak ten nesmysl vyndat neexistuje?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
britva
Zaslal: 18.03.08 19:52 Předmět: |
Pod auto a odmontovat nadrz, toho co to tak vymyslel by som  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 18.03.08 20:03 Předmět: |
sundat nadrz jedine pokud se ti nechce strihat podlaha....
jinak pokud to bude opravdu cerpadlem tak tady jedno do nadrze mam  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 18.03.08 20:27 Předmět: |
mckoci napsal: | sundat nadrz jedine pokud se ti nechce strihat podlaha....
jinak pokud to bude opravdu cerpadlem tak tady jedno do nadrze mam  |
kolik za něj?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.03.08 22:10 Předmět: |
Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.03.08 15:06 Předmět: |
ja uz prosim jedno videl co se zaseklo (asi loziska) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007 Příspěvky: 333 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 19.03.08 17:53 Předmět: |
Ahoj, prave resim stejnz problem.. cerpadlo strasne bruci a auto jede ale cuka skube sebou a kdzy mu slapnu na krk tak pak chcipne dojde mu benyin to bude takz asi cerpadlo v haji co... :-( ale mam jednu vzhodu predchoyi majitel uy plech strihal takye pohodicka.. :-D |
Zaslal: 19.03.08 17:56 Předmět: |
Taky sebou škubala, ale když jse ji šlápl na krk tak přestala a taky chcípla.
Prohledej forum na TLAK BENZINU. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 19.03.08 18:42 Předmět: |
jarda napsal: | Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V |
Zkusím zítra.
Co říkáš tomu, že když zapnu klíček, do konektoru leze 12V cca 1 vteřinu a potom to padne na cca 5,5V ? (klíček stále v poloze ON) _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 19.03.08 18:51 Předmět: |
Šulín napsal: | jarda napsal: | Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V |
Zkusím zítra.
Co říkáš tomu, že když zapnu klíček, do konektoru leze 12V cca 1 vteřinu a potom to padne na cca 5,5V ? (klíček stále v poloze ON) | ty relatka sou uplne v poho??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
