pravá strana o 3cm níž než levá
WeeTR
Založen: 14.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Násedlovice okr. Hodonín
PříspěvekZaslal: 02.04.16 14:32    Předmět: pravá strana o 3cm níž než levá Citovat
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, čím to může být, že mám u své 19ky pravý předek o cca 3cm níž než levý (z pohledu řidiče)? Nemůže to být třeba unavená pružina nebo špatný tlumič? Ještě mi připadne že tam je o něco větší odklon než vlevo a při jízdě jde od toho kola slyšet jak kdyby nějaké hučení cca od 60km/h???, pneumatiky to asi nebudou protože to hučí s letníma i se zimníma. Díky za tipy.
R19 1.9dT Elysee r.95 - Turbo šnek Razz
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 02.04.16 14:38    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, tak já jsem ještě neměl Renault 19, který by neměl přesně tak jak píšeš pravou stranu níž než levou a to už jsem jich měl přes 30. Takže těžko říct, někdo říkal, že to snad je i z výroby, ale co jen a tom pravdy nevím...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 02.04.16 15:21    Předmět: Citovat
z výroby to je, ale rozhodně ne 3 čísla Laughing
Chtělo by to sundat kolo a pořádně to prohlédnout, jestli není prasklá pružina, ohnutý tlumič, prohnilá miska péra, křivé rameno, volné šrouby spojení tlumiče s těhlicí, atd.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.04.16 22:14    Předmět: Citovat
Hučení může být ložisko v kole.
Myslím že v nějaké servisní knžce jsem četl že rozdíl ve výšce vlevo/vpravo má být 1cm. Pokud je to víc může to být jak psali výše prasklá nebo unavená pružina...Špatný odklon může být ohlý tlumič nebo rameno případně kombinace obojího.Jen tak mimochodem.Na svojem kabriu jsem kdysi dokonce měnil celou nápravnici s rameny - byla celá po nějaké havárce pohlá a nedala se na tom pořádně udělat geometrie...
3x 16V na ND
WeeTR
Založen: 14.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.04.16 08:58    Předmět: pravá strana o 3cm níž než levá Citovat
Jo teď sem si vzpomněl že sem s tym kolem kdysi vpálil do docela hluboké díry v silnici a byla to rána jak sviňa Laughing , a je docela dost možně že to je právě od té doby tak nízko, takže asi tam fakt bude něco ohnuté a špatné ložisko.
Jinak díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 03.04.16 09:05    Předmět: Citovat
kolo už jsi sundal Question
WeeTR
Založen: 14.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.04.16 19:51    Předmět: Citovat
Tak kolo sem měl sundané a že bych tam něco viděl, pružina prdlá není rameno vypadá taky v pohodě, jináč nevím, asi to hodím ke známému ať se mi na to podívá.
