WeeTR
Založen: 14.9.2015 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Násedlovice okr. Hodonín
Zaslal: 02.04.16 14:32 Předmět: pravá strana o 3cm níž než levá |
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, čím to může být, že mám u své 19ky pravý předek o cca 3cm níž než levý (z pohledu řidiče)? Nemůže to být třeba unavená pružina nebo špatný tlumič? Ještě mi připadne že tam je o něco větší odklon než vlevo a při jízdě jde od toho kola slyšet jak kdyby nějaké hučení cca od 60km/h???, pneumatiky to asi nebudou protože to hučí s letníma i se zimníma. Díky za tipy. _________________ R19 1.9dT Elysee r.95 - Turbo šnek  |
Zaslal: 02.04.16 14:38 Předmět: |
Abych pravdu řekl, tak já jsem ještě neměl Renault 19, který by neměl přesně tak jak píšeš pravou stranu níž než levou a to už jsem jich měl přes 30. Takže těžko říct, někdo říkal, že to snad je i z výroby, ale co jen a tom pravdy nevím... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 02.04.16 15:21 Předmět: |
z výroby to je, ale rozhodně ne 3 čísla
Chtělo by to sundat kolo a pořádně to prohlédnout, jestli není prasklá pružina, ohnutý tlumič, prohnilá miska péra, křivé rameno, volné šrouby spojení tlumiče s těhlicí, atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.04.16 22:14 Předmět: |
Hučení může být ložisko v kole.
Myslím že v nějaké servisní knžce jsem četl že rozdíl ve výšce vlevo/vpravo má být 1cm. Pokud je to víc může to být jak psali výše prasklá nebo unavená pružina...Špatný odklon může být ohlý tlumič nebo rameno případně kombinace obojího.Jen tak mimochodem.Na svojem kabriu jsem kdysi dokonce měnil celou nápravnici s rameny - byla celá po nějaké havárce pohlá a nedala se na tom pořádně udělat geometrie... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
WeeTR
Zaslal: 03.04.16 08:58 Předmět: pravá strana o 3cm níž než levá |
Jo teď sem si vzpomněl že sem s tym kolem kdysi vpálil do docela hluboké díry v silnici a byla to rána jak sviňa , a je docela dost možně že to je právě od té doby tak nízko, takže asi tam fakt bude něco ohnuté a špatné ložisko.
Jinak díky za odpovědi. _________________ R19 1.9dT Elysee r.95 - Turbo šnek  |
WeeTR
Zaslal: 03.04.16 19:51 Předmět: |
Tak kolo sem měl sundané a že bych tam něco viděl, pružina prdlá není rameno vypadá taky v pohodě, jináč nevím, asi to hodím ke známému ať se mi na to podívá. _________________ R19 1.9dT Elysee r.95 - Turbo šnek  |
