caldrl
Založen: 15.7.2016 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Karlovy Vary
Zaslal: 15.07.16 11:01 Předmět: Prasklá torzní tyč - Cabrio ph2 94 |
Ahoj,
Jako první auto jsem si pořídil 19ku Cabrio ph2 a teď řeším první větší problém . Před pár dny mi praskla tozka. Předchozí majitel už kabrio osadil nějakými sportovními tlumiči atd. - už předtím to bylo nízké a tvrdé, takže auto se chová +-stejně, ale samozřejmě bych to chtěl nějak vyřešit.
Všechno takhle dělám se známým mechanikem, tak jsme na to hned koukli a podle vůle a lehkého vychílení je problém s delší tyčí (blíže k přední nápravě) na levé straně (4 torz. náprava).
Nějak to vymlátit/rozmontovat/vyměnit bychom zvládli, spíše kde sehnat díly. Všechny díly, co byly potřeba doteď (čepy, silentbloky, atd.) byly normálně dostupné a daly se koupit nové. Hledal jsem celkem dlouho a našel jsem je jen tady - http://bit.ly/29UOrpL . Ale nevím, jestli to je důvěryhodný shop, popř. jestli bude tyč pasovat - podle popisu ano, ale příjde mi podezřelé, že jsou tyče jen na tomhle shopu a nikde jinde. Určitě by šlo tyč/celou nápravu sehnat někde na šroťáku, ale říkam si, jestli to má cenu kupovat zrovna takové věci ojeté - aby to pak neprasklo za pár měsíců znova.
Viděl jsem na fóru starší vlákna, ale chtěl jsem se zeptat na váš názor.
Děkuji moc |
Herodes 67
Zaslal: 15.07.16 13:32 Předmět: |
mám celou nápravu 4 torzní ... na jedné straně je vybitý silentblok .. tyčky jsou neprasklé ... kdyby ti to pomohlo dej vědět ..
případně vlastně mám ještě jednu 4 torzní ... ale je zatím na autě ... ... tak stav bych kecal .. ale prdlá není  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 15.07.16 16:31 Předmět: |
Hodně záleží na tom zda máš auto v pěkném stavu a plánuješ ho na delší dobu a nebo jen na dojetí do technické (ale kábro bude asi na dýl). Tyče jsou krapet větší investice, ale dle mne se to vyplatí, ono jak se staré tyče vytloukají tak pak většinou prdnou, měli by sr vytahovat, ale závit je většinou dávno KO.
Pokud tyče tak obě a určitě i silentbloky a koupit ty plné, jsou dle mne lepší a stojí pár korun, měnil jsem předloni. Už nevím kde jsem kupoval, ale viděl jsem je na AUTOMEDIK, či tak nějak.
Počítej i s tím že asi nepovolíš trubky z hadic a bude třeba natahat nové trubky na nápravě. Já raději vyměnil i ty hadice, když už to bylo venku, jen ty silentbloky jsem koupil v renaultu a po třech letech se jeden utrhl, ale tahal jsem dost těžkej vlek, tak to jim asi nepřidalo, nyní tam mám ty plné. |
