Prasklá torzní tyč - Cabrio ph2 94
caldrl
Založen: 15.7.2016
Bydliště - POVINNÉ *: Karlovy Vary
PříspěvekZaslal: 15.07.16 11:01    Předmět: Prasklá torzní tyč - Cabrio ph2 94 Citovat
Ahoj,
Jako první auto jsem si pořídil 19ku Cabrio ph2 a teď řeším první větší problém Sad . Před pár dny mi praskla tozka. Předchozí majitel už kabrio osadil nějakými sportovními tlumiči atd. - už předtím to bylo nízké a tvrdé, takže auto se chová +-stejně, ale samozřejmě bych to chtěl nějak vyřešit.
Všechno takhle dělám se známým mechanikem, tak jsme na to hned koukli a podle vůle a lehkého vychílení je problém s delší tyčí (blíže k přední nápravě) na levé straně (4 torz. náprava).
Nějak to vymlátit/rozmontovat/vyměnit bychom zvládli, spíše kde sehnat díly. Všechny díly, co byly potřeba doteď (čepy, silentbloky, atd.) byly normálně dostupné a daly se koupit nové. Hledal jsem celkem dlouho a našel jsem je jen tady - http://bit.ly/29UOrpL . Ale nevím, jestli to je důvěryhodný shop, popř. jestli bude tyč pasovat - podle popisu ano, ale příjde mi podezřelé, že jsou tyče jen na tomhle shopu a nikde jinde. Určitě by šlo tyč/celou nápravu sehnat někde na šroťáku, ale říkam si, jestli to má cenu kupovat zrovna takové věci ojeté - aby to pak neprasklo za pár měsíců znova.
Viděl jsem na fóru starší vlákna, ale chtěl jsem se zeptat na váš názor.
Děkuji moc
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.07.16 11:23    Předmět: Citovat
Goreff kupoval na megana torzky...ale třeba na aukru jsem taky viděl přímo na R19 ještě...jinak jak praskne jedna chvilku potom většinou prdne i druhá hned takže bych řešil asi obě dvě rovnou...
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=11204&postdays=0&postorder=asc&start=518
tady pak ode mě jak jsem dělal..
případný silentbloky ramen
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_Baccara_oprava/#DSC04434_2_.jpg
a fotky jak jsem to dával dokupy
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_Baccara_oprava/#DSC04659.jpg
až do budeš dávat dohromady dej pozor at máš stejně nastavený obě torzky a ve správné výšce...at auto nestojí nakřivo/nízko/vysoko
nejhorší je dostat torzky ven...případně pokud budeš měnit ty silenbloky tak se hůř dostávají ven z ramen a taky je tam musíš dát pod stejným úhlem... pak už je to v pohodě Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.07.16 11:34    Předmět: Citovat
torzky by měli pasovat nějaký těchto http://www.auto-francie.cz/zadni-naprava-134
ale to bude vědět asi goreff přesněji Smile
jinak si pročti tento téma které se tomu už věnuje Wink http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=881&start=270
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 15.07.16 13:32    Předmět: Citovat
mám celou nápravu 4 torzní ... na jedné straně je vybitý silentblok .. tyčky jsou neprasklé ... kdyby ti to pomohlo dej vědět ..
případně vlastně mám ještě jednu 4 torzní ... ale je zatím na autě ... Cool ... tak stav bych kecal .. ale prdlá není Wink
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 15.07.16 16:31    Předmět: Citovat
Hodně záleží na tom zda máš auto v pěkném stavu a plánuješ ho na delší dobu a nebo jen na dojetí do technické (ale kábro bude asi na dýl). Tyče jsou krapet větší investice, ale dle mne se to vyplatí, ono jak se staré tyče vytloukají tak pak většinou prdnou, měli by sr vytahovat, ale závit je většinou dávno KO.
Pokud tyče tak obě a určitě i silentbloky a koupit ty plné, jsou dle mne lepší a stojí pár korun, měnil jsem předloni. Už nevím kde jsem kupoval, ale viděl jsem je na AUTOMEDIK, či tak nějak.
Počítej i s tím že asi nepovolíš trubky z hadic a bude třeba natahat nové trubky na nápravě. Já raději vyměnil i ty hadice, když už to bylo venku, jen ty silentbloky jsem koupil v renaultu a po třech letech se jeden utrhl, ale tahal jsem dost těžkej vlek, tak to jim asi nepřidalo, nyní tam mám ty plné.
PříspěvekZaslal: 18.07.16 09:04    Předmět: Citovat
caldrl: tyčka z tvého odkazu je podle origo čísla zadní, slouží jako stabilizátor, ta nepraská.
Musíš koupit tuto http://www.autola.cz/32662-megane-i/99017-torzni-tyc-zadni-napravy-predni-leva-renault-megane-/ , nebo tu http://www.autola.cz/32662-megane-i/99019-torzni-tyc-zadni-napravy-predni-prava-renault-megane-/ ...když už se s tím budeš srát radši vyměň obě
