SW + zadní repra
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.14 14:15    Předmět: SW + zadní repra Citovat
Kdo mi pomůže prosím se ujistit? Very Happy mám tenhle zesilovač:
a momentálně mám ve zdířce L + (plusko od subwooferu) a ve zdířce R - (kostru od subwooferu). Můžu to tak nechat a dát navíc do: - R + jeden reprák a do: - L + druhý reprák? Bude to hrát normálně?
No mainstream, just French...
PříspěvekZaslal: 25.02.14 14:28    Předmět: Citovat
no hrát to asi bude ale mělo by to být buď 2x repro anebo jen SUB..
pokud to necháš jak píšeš pravděpodobně se zesik může přetížit a vyhořet pokud nemá dobré jištění
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.14 14:38    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
super, to jsem chtěl vědět, díky ti moc Wink a čím bych to pojistil, ať mi to nevyhoří? Kapacitor? Lepší kabely? vůbec netuším totiž Smile
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 25.02.14 15:12    Předmět: Citovat
Dvoukanalem koho moc nenadelas. Bud ctyrkapal a pulku dat do mustku na aub a pulku na repro. A nebo nechat repra pouze pres radio(pokud je dostatecne kvalitni)
PříspěvekZaslal: 25.02.14 16:00    Předmět: Citovat
Tak by to vůbec nemělo fungovat, ani by se to tak nemělo zapojovat. Bud zvlášť každej reprák na L a R nebo most(jak to máš teď). I tak záleží na odporech jak repráků tak zesíku...bud je pak riziko odpálit zesík nebo reprák.
Napájecí kabely ti v tomto ohledu nepomůžou a kapacitátor je úplně zbytečnej pokud nemáš špatnou baterku.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.14 16:23    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
radio mám Pioneera už nějaký ten pátek, ale nevýhoda je ta, že když jsem auto koupil, tak repra byly jen v palubce a vzadu vedle plata po stranách, takže kabely zezadu jsem si dal do předních dveří na repráky a jsem antitalent, takže nevím, kde sehnat nějakou rozdvojku abych z předních dveří natáhl repráky dozadu (akutně to nepotřebuju, nejvíce času trávím vepředu) Very Happy Rádio je jinak 4x50w
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.14 16:24    Předmět: Citovat
Osly napsal:
takže raději sehnat zesík s více kanálama, je tak?
PříspěvekZaslal: 25.02.14 16:27    Předmět: Citovat
Pokud chceš sub a repra tak určitě.
Jinak s tím tvým zapojením repro...vůbec Very Happy jak si pak chceš nastavovat předek/zadek na rádiu? Very Happy navíc se tu zase objevuje ten odpor Very Happy
z isokonektoru jdou zvlášť dráty na na každou větev(pravý-přední, pravý-zadní, levý-přední, levý-zadní) RCA výstupů může být víc ale to je jen pro zesík.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.02.14 16:40    Předmět: Citovat
Osly napsal:
na zesík mám jen 1x RCA výstupy, takže ok chápu, zatím stačí vepředu Very Happy
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 25.02.14 18:32    Předmět: Citovat
Rádio má 4 vývody, takže škoda propojovat předek se zadkem, nemělo by to požadovaný výsledek. Takže buď natáhnout nové kable už od rádia a nebo vícekanálový zesák. Měl jsem tak taky kdysi zapojené ovály v platě na starém rendlu.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 26.02.14 08:46    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
to si právě myslím, že by mohlo být pro mě lepší, nějak moc se mi nechce drbat s natahováním kabelů až zepředu Embarassed tak zatím cajk, předek bude stačit Twisted Evil
Zdenek123
Založen: 8.4.2021
Bydliště - POVINNÉ *: Česko
PříspěvekZaslal: 08.04.21 11:51    Předmět: Citovat
Ahoj, poradí mi prosím někdo jaké autorádio? Narazil jsem podle recenzí na: https://www.2din.cz/autoradia/ ale furt váhám a zjišťuju všude možně.. Tak když mi někdo poradíte budu moc rád
