Zaslal: 24.11.13 13:08 Předmět: |
nejvíc mě může nasrat že v dobré vůli blikám na někoho že nemá rozsvíceno a až pak na vzdálenost 2 metrů jde vidět že má ledkové denní svícení. _________________
Zaslal: 24.11.13 13:12 Předmět: |
Kubais napsal: | nejvíc mě může nasrat že v dobré vůli blikám na někoho že nemá rozsvíceno a až pak na vzdálenost 2 metrů jde vidět že má ledkové denní svícení. |
Takových je taky hromada a dalším blbcům to svítí zároveň s potkávacíma _________________
Zaslal: 24.11.13 16:39 Předmět: |
Taky se přidávám. Ale už blikat nebudu, protože setřím žárovky a páčku přepínače. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 16.12.13 06:55 Předmět: |
Tak jsem to zapojil, jak říkal provo (po nastartování relátko začne budit a sepne mi relátko, které rozsvítí denní svícení). Ale nastal menší problém, po nastartování nezhasne kontrolka dobíjení a zůstává lehce rozsvícená, po odpojení relátka zhasne úplně. Nejsem elektrikář, ale chápu dobře, že to sepnuté relé slouží jako "spotřebič" a auto si myslí, že málo dobíjí altík.
Má někdo jiný návrh, jak to zapojit? _________________
Zaslal: 16.12.13 15:11 Předmět: |
Tak máš někde chybu, páč já to takto mám na R19, accentovi, 1000MB, a dělal jsem to takto na mikře, felicii, a atosu a pohoda.
Ten drát co jde na kontrolku dobíjení slouží při vypnutém motoru jako kostra a po nastartování a dobíjení tam jde proud (dva proudy nesvítí). |
Zaslal: 16.12.13 17:36 Předmět: |
To já vím. Já to nemám zapojené na přímo, mě to po nastartování spíná relé, přes které mi jde silový proud ke světlům. _________________
Zaslal: 16.12.13 18:22 Předmět: |
mám to stejně. |
Zaslal: 22.12.13 13:09 Předmět: |
hynek napsal: | Tak jsem to zapojil, jak říkal provo (po nastartování relátko začne budit a sepne mi relátko, které rozsvítí denní svícení). Ale nastal menší problém, po nastartování nezhasne kontrolka dobíjení a zůstává lehce rozsvícená, po odpojení relátka zhasne úplně. Nejsem elektrikář, ale chápu dobře, že to sepnuté relé slouží jako "spotřebič" a auto si myslí, že málo dobíjí altík.
Má někdo jiný návrh, jak to zapojit? |
tohle už se mi taky stalo, počítám že tím spínáš nějaké velké (automobilové) relé já to řešil tak že před to velké relé jsem dal ještě jedno miniaturní které ma minimální odběr a až to spínalo to velké _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.12.13 16:27 Předmět: |
Rosta napsal: | hynek napsal: | Tak jsem to zapojil, jak říkal provo (po nastartování relátko začne budit a sepne mi relátko, které rozsvítí denní svícení). Ale nastal menší problém, po nastartování nezhasne kontrolka dobíjení a zůstává lehce rozsvícená, po odpojení relátka zhasne úplně. Nejsem elektrikář, ale chápu dobře, že to sepnuté relé slouží jako "spotřebič" a auto si myslí, že málo dobíjí altík.
tohle už se mi taky stalo, počítám že tím spínáš nějaké velké (automobilové) relé já to řešil tak že před to velké relé jsem dal ještě jedno miniaturní které ma minimální odběr a až to spínalo to velké |
Díky za tip, to by mohlo fungovat, ale kde tahové relé seženu? _________________
jura1979
Založen: 16.1.2014 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: olomouc
Zaslal: 17.01.14 20:58 Předmět: |
dobry den mám kvam prozbu nevim si rady s zapojeny DRL znamy gdysi jedni zapojil tak že mije spalil a to řikal žeje nejlepši musel jsem si koupit druhe ti sami a znova natahnou eletriku tamta byla špatna a blbje zapojena proto se obracim na vas mužete mi porady jak to mam zapojit aj na spinacim rele koupil jsem nove děkuji za otpovjět ps. specha nebyvimně kupovat furt žarovky obden |
jura1979
Zaslal: 18.01.14 20:22 Předmět: |
jura1979 napsal: | dobry den mám kvam prozbu nevim si rady s zapojeny DRL znamy gdysi jedni zapojil tak že mije spalil a to řikal žeje nejlepši musel jsem si koupit druhe ti sami a znova natahnou eletriku tamta byla špatna a blbje zapojena proto se obracim na vas mužete mi porady jak to mam zapojit aj na spinacim rele koupil jsem nove děkuji za otpovjět ps. specha nebyvimně kupovat furt žarovky obden | uš to mam zapojeny deni svjetla přišel jsem nato |
Zaslal: 18.01.14 21:07 Předmět: |
Relé je na hovno, dej jeden na výstup z alternátoru a druhý na parkovačku a bude to podle předpisů i bez relé napřímo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 18.01.14 21:20 Předmět: |
Pokud tam nechá spínací relé a použije altík pro spínání, nic tím nepokazí a nebude zatěžovat altík. |
Zaslal: 18.01.14 22:58 Předmět: |
Zatíží altík diodama? Nesvítíš zase všema světlama a v tom bych viděl tu hlavní úlevu altíku. _________________
