Denní svícení
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 24.11.13 13:08    Předmět: Citovat
nejvíc mě může nasrat že v dobré vůli blikám na někoho že nemá rozsvíceno a až pak na vzdálenost 2 metrů jde vidět že má ledkové denní svícení.
PříspěvekZaslal: 24.11.13 13:12    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Takových je taky hromada a dalším blbcům to svítí zároveň s potkávacíma Laughing
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 24.11.13 16:39    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Taky se přidávám. Ale už blikat nebudu, protože setřím žárovky a páčku přepínače. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 16.12.13 06:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil, jak říkal provo (po nastartování relátko začne budit a sepne mi relátko, které rozsvítí denní svícení). Ale nastal menší problém, po nastartování nezhasne kontrolka dobíjení a zůstává lehce rozsvícená, po odpojení relátka zhasne úplně. Nejsem elektrikář, ale chápu dobře, že to sepnuté relé slouží jako "spotřebič" a auto si myslí, že málo dobíjí altík.
Má někdo jiný návrh, jak to zapojit? Laughing
PříspěvekZaslal: 16.12.13 15:11    Předmět: Citovat
Tak máš někde chybu, páč já to takto mám na R19, accentovi, 1000MB, a dělal jsem to takto na mikře, felicii, a atosu a pohoda.
Ten drát co jde na kontrolku dobíjení slouží při vypnutém motoru jako kostra a po nastartování a dobíjení tam jde proud (dva proudy nesvítí).
PříspěvekZaslal: 16.12.13 17:36    Předmět: Citovat
To já vím. Já to nemám zapojené na přímo, mě to po nastartování spíná relé, přes které mi jde silový proud ke světlům.
PříspěvekZaslal: 16.12.13 18:22    Předmět: Citovat
mám to stejně.
PříspěvekZaslal: 22.12.13 13:09    Předmět: Citovat
hynek napsal:
tohle už se mi taky stalo, počítám že tím spínáš nějaké velké (automobilové) relé já to řešil tak že před to velké relé jsem dal ještě jedno miniaturní které ma minimální odběr a až to spínalo to velké
PříspěvekZaslal: 22.12.13 16:27    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
hynek napsal:
Díky za tip, to by mohlo fungovat, ale kde tahové relé seženu?
PříspěvekZaslal: 22.12.13 16:42    Předmět: Citovat
třeba tady : http://www.gme.cz/reletfa212-p634-106
pobočku mají i v brně myslím
jura1979
Založen: 16.1.2014
Bydliště - POVINNÉ *: olomouc
PříspěvekZaslal: 17.01.14 20:58    Předmět: Citovat
dobry den mám kvam prozbu nevim si rady s zapojeny DRL znamy gdysi jedni zapojil tak že mije spalil a to řikal žeje nejlepši musel jsem si koupit druhe ti sami a znova natahnou eletriku tamta byla špatna a blbje zapojena proto se obracim na vas mužete mi porady jak to mam zapojit aj na spinacim rele koupil jsem nove děkuji za otpovjět ps. specha nebyvimně kupovat furt žarovky obden
jura1979
Založen: 16.1.2014
PříspěvekZaslal: 18.01.14 20:22    Předmět: Citovat
jura1979 napsal:
uš to mam zapojeny deni svjetla přišel jsem nato
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 18.01.14 21:07    Předmět: Citovat
Relé je na hovno, dej jeden na výstup z alternátoru a druhý na parkovačku a bude to podle předpisů i bez relé napřímo...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 18.01.14 21:20    Předmět: Citovat
Pokud tam nechá spínací relé a použije altík pro spínání, nic tím nepokazí a nebude zatěžovat altík.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 18.01.14 22:58    Předmět: Citovat
Zatíží altík diodama? Nesvítíš zase všema světlama a v tom bych viděl tu hlavní úlevu altíku.
Strana 2 z 4
