miro0909
Založen: 2.2.2010 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Nová Baňa, slovensko
Zaslal: 02.02.10 18:30 Předmět: zadrety motor |
Nazdar, mam taky problem :-( isiel som po dialnici mal som vyradenu rychlost a zrazu len pozriem na otackomer a otacky na nule :-) pozeram na teplomer a voda bola tepla, kurenie som mal vypnute, skusil som teda nastartovat pocas jazdy a nenastartovalo :-(zaradil som 5 a pustil spojku a ono to len spomalilo:-( potom ked som zastavil skusil som nastartovat a stale nic :-( iba to cukne a nic to nerobi :-( moze to byt zadrety motor ? :-( lebo som tam ani nemal vela oleja :-( _________________ R19 16V 99kW PH 1 |
Zaslal: 02.02.10 19:32 Předmět: |
je to kously..
malo oleje u 16V = rychla smrt _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
miro0909
Zaslal: 02.02.10 20:55 Předmět: |
mckoci napsal: | je to kously..
malo oleje u 16V = rychla smrt |
co mam teraz robit stim ? da sa ten motor este nejako rozhybat alebo nejaky vybrus ? Alebo posledna moznost je novy motor ?
dik za odpoved mckoci _________________ R19 16V 99kW PH 1 |
Zaslal: 02.02.10 20:58 Předmět: |
Dej tam trojku nebo čtverku a zkuste ve více lidech autem pohnout bez zapnutýho zapalování, pokud se řemenice otočí tak to nemusí být kouslé. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.02.10 21:06 Předmět: |
vetsinou se kousnou na klikovym hrideli, takze novy salky a prelesteni klikovky popr.prebrus
ale nejdriv samozrejme zkus co rika nas nejvyssi jarda  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
miro0909
Zaslal: 02.02.10 21:15 Předmět: |
stalo sa to uz niekomu z vas ?
co ma potom moze vyjst oprava ? a kde by som zohnal potom tie potrebne veci ? _________________ R19 16V 99kW PH 1 |
Zaslal: 02.02.10 21:21 Předmět: |
Kousek od tebe bydlí člen duri_svk,myslím že když ho kontaktuješ poradí ti... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 02.02.10 22:21 Předmět: |
jj duri ti určitě dobře poradí  _________________ Renault 19 PH2 54kw
duri_svk
Zaslal: 02.02.10 22:31 Předmět: |
ahoj, mas SZ _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
Zaslal: 07.02.10 09:10 Předmět: |
co znamena malo oleje? me to zere olej dost toho najezdim a dolejvam vetsinou az pri rozsveceni kontrolek v zatackach minule sem dolil 2 litry a jenom o milimetr bylo vic nez spodni vyrez na merce a porad jezdi myslim ze dost dobre...
pro rejpaly: nestaram se o to pac cekam na vymenu motoru a tenhle pujde na komplet GO tak je mi jedno jestli umre nebo ne _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 07.02.10 09:35 Předmět: |
Grunt napsal: | mckoci napsal: | je to kously..
pro rejpaly: nestaram se o to pac cekam na vymenu motoru a tenhle pujde na komplet GO tak je mi jedno jestli umre nebo ne |
ono se ti to jednou v ty zatacce vymsti..takovej pripad uz tady kdysi daaaavno byl  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Grunt
Zaslal: 07.02.10 10:09 Předmět: |
mckoci napsal: | Grunt napsal: | mckoci napsal: | je to kously..
ono se ti to jednou v ty zatacce vymsti..takovej pripad uz tady kdysi daaaavno byl  |
no koncem unora pujde ven takze to uz snad vydrzi ale najel sem takhle uz 15000 a motor funguje porad... asi uz tam sou moc velky vule aby se to zadrelo  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Dosi
Založen: 26.11.2009 Příspěvky: 294 Bydliště - POVINNÉ *: Polná
Zaslal: 14.03.10 18:13 Předmět: |
Grunt napsal: | mckoci napsal: | Grunt napsal: | mckoci napsal: | je to kously..
no koncem unora pujde ven takze to uz snad vydrzi ale najel sem takhle uz 15000 a motor funguje porad... asi uz tam sou moc velky vule aby se to zadrelo  | nakej chytrej kamaadicku ne |
kosti
Zaslal: 07.06.10 20:40 Předmět: |
trochu ukradnem vlakno, zbytocne zakladat nove, chcem len rychlu odpoved. mam na zahrade stary motor E7J co som vyhodim z auta za iny a potrebujem ho rozobrat, aby sa dal lahsie odviezt do srotu. Otazka je, ake cislo torx orechu potrebujem na povolenie hlavy? E10 alebo co? Nechcem kupit nieco a potom to nebude sediet. Diki. |
Zaslal: 07.06.10 21:14 Předmět: |
na povolení hlavy je T-55 myslím _________________ Renault 19 PH2 54kw
