zadrety motor
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
miro0909
Založen: 2.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Nová Baňa, slovensko
PříspěvekZaslal: 02.02.10 18:30    Předmět: zadrety motor Citovat
Nazdar, mam taky problem :-( isiel som po dialnici mal som vyradenu rychlost a zrazu len pozriem na otackomer a otacky na nule :-) pozeram na teplomer a voda bola tepla, kurenie som mal vypnute, skusil som teda nastartovat pocas jazdy a nenastartovalo :-(zaradil som 5 a pustil spojku a ono to len spomalilo:-( potom ked som zastavil skusil som nastartovat a stale nic :-( iba to cukne a nic to nerobi :-( moze to byt zadrety motor ? :-( lebo som tam ani nemal vela oleja :-(
R19 16V 99kW PH 1
PříspěvekZaslal: 02.02.10 19:32    Předmět: Citovat
je to kously..
malo oleje u 16V = rychla smrt
miro0909
Založen: 2.2.2010
PříspěvekZaslal: 02.02.10 20:55    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
je to kously..
co mam teraz robit stim ? da sa ten motor este nejako rozhybat alebo nejaky vybrus ? Alebo posledna moznost je novy motor ?
dik za odpoved mckoci
R19 16V 99kW PH 1
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 02.02.10 20:58    Předmět: Citovat
Dej tam trojku nebo čtverku a zkuste ve více lidech autem pohnout bez zapnutýho zapalování, pokud se řemenice otočí tak to nemusí být kouslé.
PříspěvekZaslal: 02.02.10 21:06    Předmět: Citovat
vetsinou se kousnou na klikovym hrideli, takze novy salky a prelesteni klikovky popr.prebrus
ale nejdriv samozrejme zkus co rika nas nejvyssi jarda Wink
miro0909
Založen: 2.2.2010
PříspěvekZaslal: 02.02.10 21:15    Předmět: Citovat
stalo sa to uz niekomu z vas ?
co ma potom moze vyjst oprava ? a kde by som zohnal potom tie potrebne veci ?
R19 16V 99kW PH 1
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.02.10 21:21    Předmět: Citovat
Kousek od tebe bydlí člen duri_svk,myslím že když ho kontaktuješ poradí ti...
3x 16V na ND
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.02.10 22:21    Předmět: Citovat
jj duri ti určitě dobře poradí Wink
Renault 19 PH2 54kw
duri_svk
PříspěvekZaslal: 02.02.10 22:31    Předmět: Citovat
ahoj, mas SZ
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.02.10 09:10    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
je to kously..
co znamena malo oleje? me to zere olej dost toho najezdim a dolejvam vetsinou az pri rozsveceni kontrolek v zatackach minule sem dolil 2 litry a jenom o milimetr bylo vic nez spodni vyrez na merce a porad jezdi myslim ze dost dobre...
pro rejpaly: nestaram se o to pac cekam na vymenu motoru a tenhle pujde na komplet GO tak je mi jedno jestli umre nebo ne
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.02.10 09:35    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
mckoci napsal:
je to kously..
ono se ti to jednou v ty zatacce vymsti..takovej pripad uz tady kdysi daaaavno byl Twisted Evil
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.02.10 10:09    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Grunt napsal:
mckoci napsal:
je to kously..
no koncem unora pujde ven takze to uz snad vydrzi Smile ale najel sem takhle uz 15000 a motor funguje porad... asi uz tam sou moc velky vule aby se to zadrelo Very Happy
Dosi
Založen: 26.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Polná
PříspěvekZaslal: 14.03.10 18:13    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
mckoci napsal:
Grunt napsal:
mckoci napsal:
je to kously..
nakej chytrej kamaadicku ne
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 07.06.10 20:40    Předmět: Citovat
trochu ukradnem vlakno, zbytocne zakladat nove, chcem len rychlu odpoved. mam na zahrade stary motor E7J co som vyhodim z auta za iny a potrebujem ho rozobrat, aby sa dal lahsie odviezt do srotu. Otazka je, ake cislo torx orechu potrebujem na povolenie hlavy? E10 alebo co? Nechcem kupit nieco a potom to nebude sediet. Diki.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.06.10 21:14    Předmět: Citovat
na povolení hlavy je T-55 myslím
Renault 19 PH2 54kw
Strana 1 z 3
