Martinek06
Založen: 10.11.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Frydek-Mistek
Zaslal: 14.01.13 16:37 Předmět: řazeni 16V |
mam takovy problem najednou z ničeho nic mi nejde zařadit zpatečka jinak všechny rychlosti jdou čim to muže byt lanko od zpatečky neni přetržene diky moc |
Zaslal: 14.01.13 16:50 Předmět: |
rozhozené táhlo řazení ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Martinek06
Zaslal: 14.01.13 16:52 Předmět: |
chtěl sem ho seřizovat ale už někdo předmenou ho seřidil a vrtal tam nyt do toho at už stim nikdo nehybe |
Martinek06
Zaslal: 14.01.13 17:01 Předmět: |
jj přesně ten mam namysli sem stim zkoušel hybat a nejde to |
Zaslal: 14.01.13 17:11 Předmět: |
...povoluje se šroub-matka na objímce a hýbe se krátkou tyčkou co je navlečena do trubky táhla, objímka je na dlouhém táhle napevno, proto ten nýt
Stáhni si manuál http://www.edisk.cz/adresar/1de83325b3cdf4b28843e72ae17fa915 tam najdeš postup při seřízení, i když já si myslím, že je to bude spíše spojkovým lankem(hodně čtení v odkaze v předchozím příspěvku), ovšem pokud se už v táhle někdo neštáral, seřídit řazení není zrovna velká sranda... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 14.01.13 18:03, celkově upraveno 1 krát. |
Martinek06
Zaslal: 14.01.13 17:34 Předmět: |
jo diky ale pravě sem se dival na to lanko a praskle neni aji když ji tam chci zařadit tak kroužek zustane nahoře ale je tam jednička |
Zaslal: 14.01.13 18:00 Předmět: |
...měl jsem na mysli spojkové lanko, které při zahřátí nevypíná spojku tak jak by mělo a následně nejde řadit zpátečka a někdy i ostatní kvalty... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Martinek06
Zaslal: 14.01.13 18:09 Předmět: |
aha no to pravě nejde ani s vypnutym motorem skusim ho poštelovat podle manualu snad to pomuže  |
Zaslal: 08.06.15 10:17 Předmět: |
Prosim o presne info jak dokonale seridit tahlo razeni .. do jake polohy dat radici paku atd.
predpokladam, ze serizovat to jde asi jen u sroubu na prevodovce ..
Nemel sem pres vikend moc casu to koumat a rad bych to dneska dal poradne dokupy .. diky za rady _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.06.15 10:39 Předmět: |
Nene, seřizovat to je i na šroubu pod pákou (nad katem). Pokud máš trochu křivé táhlo, tak to musíš seštelovat tam. Já většinou zařadím na převodovce 1 a páku dám taky do polohy 1, pak to dotáhnu. _________________
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 08.06.15 16:05 Předmět: |
Dycky jsem to dělal páj očko.. jeden ti drží šajtlu uprostřed, a ze spod jsem dotáhl a po pár pokusech hotovo ... teď mě to čeká taky  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 08.06.15 19:28 Předmět: |
chirurgicka prace, ale povedlo se .. kladivo vazelina a 13 klic  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Zaslal: 08.06.15 20:00 Předmět: |
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
