moc prosim o pomoc!
Darecek12
Založen: 28.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Hodonin
PříspěvekZaslal: 23.10.12 17:31    Předmět: moc prosim o pomoc! Citovat
tudle nedavno sem delal GO celyho auta.. a kdyz sem se chystal na prvni start, tk sem vul zapomel nalit vodu do chladice, a nastartoval sem ho.. nechal sem ho tk 10 min bezet na volnobeh a pak sem mu tak na minutu slapnul na 5k otacek kdyz sem pustil nohu z plynu otacky klesali to je normalni jenze klesli na 1k potom uz jen na 500 a kdyz sem rychle slapl na plyn znova tk zdechnul.. kdyz ho zkusim nastartovat kontrolky pri posledni poloze zhasnou tk jak maji ale v motoru to jen cvakne a nic ani zadny naznak ze by se chtel protocit nic kdyz chci klicem pohnout s klikovkou smozdrejme mam auto na spalcich.. tk to ani ranu nemam sanci protocit.. tudle jsme to zkouseli preskubnout pres druhe auto ale kola sli jen smykem.. kdyz sem rozdelal hlavu tk sem toho moc.. je mi jasny ze ten motor je asi zadreny.. ale ptam se co stim bo se mi to zda jako kravina aby se zadrel bez vody... kdyz olej vse tam bylo takhle.. poradite nekdo prosim jinak se jedna o renault r19 1.8 65kw zrejme bo ten motor je skladany snad ze vseho co se dalo :-D jak sem tk zjistil
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:06    Předmět: Citovat
mě se jednou sekl na škodovce pastorek startéru a taky s tím nešlo ani hnout...ani z kopce 50km/h a kola byly pořád bloklý, sice nevím jestli je to možný u R19 ale tak startér zjistíš hned jestli jde vytáhnou nebo nejde Wink
jinak by bylo vhodný do názvu topicu napsat o co se jedná...takhle to téma nic neříká Twisted Evil
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:07    Předmět: Citovat
pokud s ním nejde otočit tak odhaduješ správně je zadřený sice si tam měl olej ale bez vody se prostě přehřál
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:09    Předmět: Citovat
no já nevím...na morávce v motoru taky nebyla voda do omezovače se točil několik minut, řádilo se s tím několik dní a stejně pořád jel a startoval a motor byl ten stejnej
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:10    Předmět: Citovat
tak ale určitě je rozdíl jestli to je starý vykvedlaný motor nebo motor po GO bez vulí, pokud teda chápu správně že se dělala go i na motoru
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:16    Předmět: Citovat
jj to je pravda, taky vytáčet motor po Go bez zajetí je celkem hazard...přál bych ti aby to byl ten startér ale moc tomu nevěřím Very Happy
PříspěvekZaslal: 23.10.12 18:58    Předmět: Citovat
Zapečený kroužky, to je tak na nový výbrus. Hold když někdo umí, tak umí Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:18    Předmět: Citovat
Tomu textu jsem rozuměl tak z 10%, teď to prosím napiš česky Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:22    Předmět: Citovat
Uvařilo ho, po GO ho bez vody nechal zabehnout, až doběhal, teď je někde zadřenej, já tipuji kroužky Very Happy
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:23    Předmět: Citovat
to lanin: go motoru... Very Happy bez vody ...čočka do 5ti minutu vkuse brum hen konec Very Happy
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.12 08:55    Předmět: Citovat
hynek má pravdu, na klice se toho bez vody moc nestane
PříspěvekZaslal: 24.10.12 09:17    Předmět: Citovat
tam se spíše hryzly písty ve válci, dokud motor jel, chladilo se olejem ale asi se to připeklo, hold smůla ale ber to pozitivně, aspoň míš co odnést do žida Laughing
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 24.10.12 09:51    Předmět: Citovat
Moj šéf jazdil na felde bez vody asi pol roka... prdle tesnenie... vymenil oleja jazdil. Vlecka na nej výrobky a ides az šla para z výfuky a motora a pritom voda žiadna. Nakoniec sa zrovnala hlava založili sme šprt a ta kua skodovacka jazdi do dnes Very Happy ale tak ma uz nejakých 300 tis. za sebou Very Happy
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.10.12 10:47    Předmět: Citovat
To bylo plně profesionální, ta GO a následné doběhnutí Laughing .
Darecek12
Založen: 28.12.2011
PříspěvekZaslal: 24.10.12 13:50    Předmět: ... Citovat
chlapy zas tak to nebylo.. ten motor po Go jakoze... na motoru byly delany jen rozvody kladky klinovy remen.. nove tesneni vsude vyfuku/sani pod hlavou atd.. nove svicky.. valce presmirglovany vycisteny atd.. novy olej ale pistni krouzky misky vse zustalo stary jakoze takhle.. ve vnitr jinak.. ale nerozumim temu.. jenze problem je ze kdyz sem vcera vecer sundal hlavu a vsechno kolem.. tak nemuzu s klikou pootocit ani tak ci onak takze bych se priklonil k temu ze sou pripeceny ty p. krouzky.. ale neverim temu ze by byly pripeceny tk ze bych to pres auto nepretrhl meli jsme to na retezu a druhem autu a a skubali stim jak blazni a bud sel nasmykam za nim nebo se to auto pred nim vratilo zpatky :-D
