Darecek12
Založen: 28.12.2011 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Hodonin
Zaslal: 23.10.12 17:31 Předmět: moc prosim o pomoc! |
tudle nedavno sem delal GO celyho auta.. a kdyz sem se chystal na prvni start, tk sem vul zapomel nalit vodu do chladice, a nastartoval sem ho.. nechal sem ho tk 10 min bezet na volnobeh a pak sem mu tak na minutu slapnul na 5k otacek kdyz sem pustil nohu z plynu otacky klesali to je normalni jenze klesli na 1k potom uz jen na 500 a kdyz sem rychle slapl na plyn znova tk zdechnul.. kdyz ho zkusim nastartovat kontrolky pri posledni poloze zhasnou tk jak maji ale v motoru to jen cvakne a nic ani zadny naznak ze by se chtel protocit nic kdyz chci klicem pohnout s klikovkou smozdrejme mam auto na spalcich.. tk to ani ranu nemam sanci protocit.. tudle jsme to zkouseli preskubnout pres druhe auto ale kola sli jen smykem.. kdyz sem rozdelal hlavu tk sem toho moc.. je mi jasny ze ten motor je asi zadreny.. ale ptam se co stim bo se mi to zda jako kravina aby se zadrel bez vody... kdyz olej vse tam bylo takhle.. poradite nekdo prosim jinak se jedna o renault r19 1.8 65kw zrejme bo ten motor je skladany snad ze vseho co se dalo :-D jak sem tk zjistil |
Zaslal: 23.10.12 18:06 Předmět: |
mě se jednou sekl na škodovce pastorek startéru a taky s tím nešlo ani hnout...ani z kopce 50km/h a kola byly pořád bloklý, sice nevím jestli je to možný u R19 ale tak startér zjistíš hned jestli jde vytáhnou nebo nejde
jinak by bylo vhodný do názvu topicu napsat o co se jedná...takhle to téma nic neříká  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.10.12 18:07 Předmět: |
pokud s ním nejde otočit tak odhaduješ správně je zadřený sice si tam měl olej ale bez vody se prostě přehřál _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.10.12 18:09 Předmět: |
no já nevím...na morávce v motoru taky nebyla voda do omezovače se točil několik minut, řádilo se s tím několik dní a stejně pořád jel a startoval a motor byl ten stejnej _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.10.12 18:10 Předmět: |
tak ale určitě je rozdíl jestli to je starý vykvedlaný motor nebo motor po GO bez vulí, pokud teda chápu správně že se dělala go i na motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.10.12 18:16 Předmět: |
jj to je pravda, taky vytáčet motor po Go bez zajetí je celkem hazard...přál bych ti aby to byl ten startér ale moc tomu nevěřím  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.10.12 18:58 Předmět: |
Zapečený kroužky, to je tak na nový výbrus. Hold když někdo umí, tak umí  _________________
Zaslal: 24.10.12 07:18 Předmět: |
Tomu textu jsem rozuměl tak z 10%, teď to prosím napiš česky  |
Zaslal: 24.10.12 07:22 Předmět: |
Uvařilo ho, po GO ho bez vody nechal zabehnout, až doběhal, teď je někde zadřenej, já tipuji kroužky  _________________
kubles
Zaslal: 24.10.12 07:23 Předmět: |
to lanin: go motoru... bez vody ...čočka do 5ti minutu vkuse brum hen konec  |
beda
Zaslal: 24.10.12 08:55 Předmět: |
hynek má pravdu, na klice se toho bez vody moc nestane _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 24.10.12 09:17 Předmět: |
tam se spíše hryzly písty ve válci, dokud motor jel, chladilo se olejem ale asi se to připeklo, hold smůla ale ber to pozitivně, aspoň míš co odnést do žida  |
mato39
Zaslal: 24.10.12 09:51 Předmět: |
Moj šéf jazdil na felde bez vody asi pol roka... prdle tesnenie... vymenil oleja jazdil. Vlecka na nej výrobky a ides az šla para z výfuky a motora a pritom voda žiadna. Nakoniec sa zrovnala hlava založili sme šprt a ta kua skodovacka jazdi do dnes ale tak ma uz nejakých 300 tis. za sebou  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 24.10.12 10:47 Předmět: |
To bylo plně profesionální, ta GO a následné doběhnutí . |
Darecek12
Zaslal: 24.10.12 13:50 Předmět: ... |
chlapy zas tak to nebylo.. ten motor po Go jakoze... na motoru byly delany jen rozvody kladky klinovy remen.. nove tesneni vsude vyfuku/sani pod hlavou atd.. nove svicky.. valce presmirglovany vycisteny atd.. novy olej ale pistni krouzky misky vse zustalo stary jakoze takhle.. ve vnitr jinak.. ale nerozumim temu.. jenze problem je ze kdyz sem vcera vecer sundal hlavu a vsechno kolem.. tak nemuzu s klikou pootocit ani tak ci onak takze bych se priklonil k temu ze sou pripeceny ty p. krouzky.. ale neverim temu ze by byly pripeceny tk ze bych to pres auto nepretrhl meli jsme to na retezu a druhem autu a a skubali stim jak blazni a bud sel nasmykam za nim nebo se to auto pred nim vratilo zpatky :-D |
