koudell
Založen: 29.2.2012 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Bílovec
Zaslal: 29.02.12 18:01 Předmět: Brzdový váleček |
Zdravím , mám problém potřebuju si koupit brzdový váleček na zadní nápravu , protože mi přez něj teče brzdovka. Díval jsem se na internet a je tam psáno že průměr má být 20,6 mm , ale ten stojí kolem 700 kč . Viděl jsem i levnější třeba za 200-300 kč ale to má průměr 19,..... Myslíte že by to pasovalo ? Jak už z menším nebo větším průměrem ? |
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 29.02.12 19:03 Předmět: |
Ten 20,6 ma vestavěnej zátěžovej regulátor a ten 19,05 je pro auta se zátěžákem na nápravě.Jinak má každej jinak rozteč upevnovacích šroubků cca o 2.mm a jeden má závit na brzdovou trubku m.12 a druhej m.10. |
koudell
Zaslal: 29.02.12 19:07 Předmět: |
aha tak to je špatný, ještě mě napadlo vyměnit tam to těsnění stojí do 30 kč je tam toziz prasklé |
pítrs
Zaslal: 29.02.12 19:18 Předmět: |
Jestli nejsou vyrezlý mapy uvnitř prasátka,tak by to mělo pomoct.Já dělal nedávno pravý prasátko,bylo dost vyběhaný.Naštěstí mám k moji radosti to levnější.Nebo zkusit tady na foru Mirka,ten prodává levný nový díly,třeba ho má za rozumnou cenu. |
koudell
Zaslal: 29.02.12 19:26 Předmět: |
jaktože máš to levnější ? ja nevím jestli mam 20,6 ale podle autokelly jo podle jejich stranek mam r19 1.9 D rv. 1992 |
pítrs
Zaslal: 29.02.12 20:00 Předmět: |
Dá se to zjistit,,když vlezeš pod auto,koukneš na brzdovej štít,tam uvidíš zadek prasátka,jak je upevněný a porovnáš to třeba s katalogem v kelly,každý je jiný.Případně změř rozteč upevňovacích šroubků.Takže :Kulatej zadek prasátka systém bendix,průměr 19,05,rozteč šroubků 29.mm.Kulatej zadek prasátka systém bendix,průměr 20,60,rozteč šroubků 36.mm a ještě oválnej zadek prasátka systém lucas,průměr 20,60,rozteč šroubků 31,80mm. |
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 10.03.12 11:45 Předmět: |
pítrs napsal: | Ten 20,6 ma vestavěnej zátěžovej regulátor a ten 19,05 je pro auta se zátěžákem na nápravě.Jinak má každej jinak rozteč upevnovacích šroubků cca o 2.mm a jeden má závit na brzdovou trubku m.12 a druhej m.10. |
Ahoj, prosim tě, jak je to u Renault 19 (1991) Musím koupit brzdový váleček i se zátežákem, nebo to má na nápravě? Když mám naložené auto, vůbec to nebrzdí.Díky |
![](http://www.imagehosting.cz/images/img7853.jpg)
Zaslal: 10.03.12 11:57 Předmět: |
To jsou dotazy..... Se podívej co tam vůbec máš a dle toho to jdi koupit. Jak Ti může přes net někdo poradit co máš na autě to nějak nechápu.... ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Zaslal: 10.03.12 12:11 Předmět: |
Cordel perlí furt...ve válečku je kdyžtak omezovač, zátěžák pokud v autě je se nachází vespod před zadní nápravou se kterou je spojen táhlem...
jsou tři druhy válečků, chce to zkouknout jakej v autě je... už se to tu psalo x-krát
válečky 20,6mm
váleček 19mm bez omezovače
![](http://img.elit.cz/Q1/JPG0243/o/3773.jpg) _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.03.12 12:32 Předmět: |
goreff napsal: | Cordel perlí furt...ve válečku je kdyžtak omezovač, zátěžák pokud v autě je se nachází vespod před zadní nápravou se kterou je spojen táhlem...
Tak, tak... Někdo to dokonce předělával na prasátka myslím že z favoritu, ale pak je nutné dát omezovače přímo na tubky..... Jinak brzdí zadek pořád naplno......
edit: m1tv ..necituj obrazky jak u kkt tady jedna stranka a 3 obrazky furt dokola |
Zaslal: 10.03.12 14:01 Předmět: |
jj jen omezovače z feldy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Matt Cordel
Zaslal: 10.03.12 14:06 Předmět: |
m1tv napsal: | jj jen omezovače z feldy |
Prosim tě, nevíš jestli se dá použít brzdový buben z jiného auta? Třeba z té Felicie,dá se sehnat za 400, ale na Renault vše kolem 900Kč.Děkuju |
Zaslal: 10.03.12 14:10 Předmět: |
jasne i s napravou ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
