Brzdový váleček
koudell
Založen: 29.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Bílovec
PříspěvekZaslal: 29.02.12 18:01    Předmět: Brzdový váleček Citovat
Zdravím , mám problém potřebuju si koupit brzdový váleček na zadní nápravu , protože mi přez něj teče brzdovka. Díval jsem se na internet a je tam psáno že průměr má být 20,6 mm , ale ten stojí kolem 700 kč . Viděl jsem i levnější třeba za 200-300 kč ale to má průměr 19,..... Myslíte že by to pasovalo ? Jak už z menším nebo větším průměrem ?
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 29.02.12 19:03    Předmět: Citovat
Ten 20,6 ma vestavěnej zátěžovej regulátor a ten 19,05 je pro auta se zátěžákem na nápravě.Jinak má každej jinak rozteč upevnovacích šroubků cca o 2.mm a jeden má závit na brzdovou trubku m.12 a druhej m.10.
koudell
Založen: 29.2.2012
PříspěvekZaslal: 29.02.12 19:07    Předmět: Citovat
aha tak to je špatný, ještě mě napadlo vyměnit tam to těsnění stojí do 30 kč je tam toziz prasklé
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 29.02.12 19:18    Předmět: Citovat
Jestli nejsou vyrezlý mapy uvnitř prasátka,tak by to mělo pomoct.Já dělal nedávno pravý prasátko,bylo dost vyběhaný.Naštěstí mám k moji radosti to levnější.Nebo zkusit tady na foru Mirka,ten prodává levný nový díly,třeba ho má za rozumnou cenu.
koudell
Založen: 29.2.2012
PříspěvekZaslal: 29.02.12 19:26    Předmět: Citovat
jaktože máš to levnější ? ja nevím jestli mam 20,6 ale podle autokelly jo podle jejich stranek mam r19 1.9 D rv. 1992
pítrs
Založen: 15.9.2010
PříspěvekZaslal: 29.02.12 20:00    Předmět: Citovat
Dá se to zjistit,,když vlezeš pod auto,koukneš na brzdovej štít,tam uvidíš zadek prasátka,jak je upevněný a porovnáš to třeba s katalogem v kelly,každý je jiný.Případně změř rozteč upevňovacích šroubků.Takže Very Happy :Kulatej zadek prasátka systém bendix,průměr 19,05,rozteč šroubků 29.mm.Kulatej zadek prasátka systém bendix,průměr 20,60,rozteč šroubků 36.mm a ještě oválnej zadek prasátka systém lucas,průměr 20,60,rozteč šroubků 31,80mm.
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 10.03.12 11:45    Předmět: Citovat
pítrs napsal:
Ahoj, prosim tě, jak je to u Renault 19 (1991) Musím koupit brzdový váleček i se zátežákem, nebo to má na nápravě? Když mám naložené auto, vůbec to nebrzdí.Díky
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 10.03.12 11:57    Předmět: Citovat
Shocked To jsou dotazy..... Se podívej co tam vůbec máš a dle toho to jdi koupit. Jak Ti může přes net někdo poradit co máš na autě to nějak nechápu.... Confused
PříspěvekZaslal: 10.03.12 12:11    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Cordel perlí furt...ve válečku je kdyžtak omezovač, zátěžák pokud v autě je se nachází vespod před zadní nápravou se kterou je spojen táhlem...
jsou tři druhy válečků, chce to zkouknout jakej v autě je... už se to tu psalo x-krát
válečky 20,6mm
váleček 19mm bez omezovače
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 10.03.12 12:32    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Tak, tak... Někdo to dokonce předělával na prasátka myslím že z favoritu, ale pak je nutné dát omezovače přímo na tubky..... Jinak brzdí zadek pořád naplno......
edit: m1tv ..necituj obrazky jak u kkt tady Rolling Eyes jedna stranka a 3 obrazky furt dokola
PříspěvekZaslal: 10.03.12 12:42    Předmět: Citovat
z Favorita, nebo z Feldy se montovaly právě ty omezovače, válečky myslím ne
PříspěvekZaslal: 10.03.12 14:01    Předmět: Citovat
jj jen omezovače z feldy
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 10.03.12 14:06    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Prosim tě, nevíš jestli se dá použít brzdový buben z jiného auta? Třeba z té Felicie,dá se sehnat za 400, ale na Renault vše kolem 900Kč.Děkuju
PříspěvekZaslal: 10.03.12 14:10    Předmět: Citovat
jasne i s napravou Laughing
PříspěvekZaslal: 10.03.12 14:11    Předmět: Citovat
tady máš rozměry bubnů
R19
Felicia
Buben z filcky má poněkud větší vnitřní průměr a vůbec všechny rozměry jsou jiné Laughing
