Behi
Založen: 8.2.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
Zaslal: 11.10.12 19:19 Předmět: 16v nestratuje |
Zdravím všechny,
dal jsem dohromady motor a elektriku s ním a to všechno to auta, připojil vše na stejné místo (konektory, štekry, dráty, kostry), všechno pěkné, ale když jsem chtěl nastartoval poprvé, co je to v kupě, tak nic.
Zkoušel jsem před tím, zda jde benzín a stříká pěkně, čerpadlo čerpadluje, v listě na vstřikovače benzín je a regulátor ho normálně pouští až ke vstřikům. Ale vstřiky už nevstřikují.
Mimo jiné, motor točí, svíčky jsou suché že jo, jiskru hážou, motor a vše je dobře ukostřeno a všude proměřeno, vzduchu je také dosti, pojistky jsou všechny ok, relétka jsou také ok, pokud neodešli tím, že půl roku do nich nešel proud, snímač otáček klikovky jsem vyměnil za jiný a ještě jeden a nic.
Měřil jsem proud do vstřiků a žádný tam nejde, ani nevím přesně, kolik ho tam má jít, ale asi 5V?
Nevím, zda jednotka nevypne přívod proudu do vstřiků, když nemá hodnotu o tlaku oleje či množství nebo tlaku vzduchu v sání či čidlo klepání nebo něco jiného.
Samozřejmně že to může být i shnilýma drátama po cestě, dosti jsem s nima hýbal, ale nikde nebylo znát, jestli jsou přeseknuté či špatně ohnuté, ale dráty (elektrika) až naspolední možnost, špatně se vyndavají a ještě hůř jdou zpět, když je motor v autě, málo místa, každý 16v to zná
Tak prosím poraďte...  _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Škoda Octavia III RS 2.0 TDI 162kW 07/15
Renault R19 Chamade 1.8 16v 101kW 01/91 - rekonstrukce - jezdí jak víno
Renault R19 Chamade 1.7 8v 54kW 03/91 - dead
Tel. 776393960 |
