Jcb
Založen: 13.3.2008 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 11.07.12 20:59 Předmět: Hlava motoru |
Zdravím, potřeboval bych vědět, jestli hlava z 65kw je úplně stejná jako z 81kw a je rozdíl jenom ve vstřikování 65kw 1bod a 81kw 4bod? |
Zaslal: 11.07.12 21:04 Předmět: |
Asi nebude, SPI a MPI...... |
Zaslal: 11.07.12 21:46 Předmět: |
když se podíváš ke kubaisovi tak zjistíš že mezi 65 a 81 kw je víc rozdílů a že to mu to nejede...i když od má spodek z 66 myslím...ale i tak je tam jinej setrvák _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.07.12 21:59 Předmět: |
Osly napsal: | když se podíváš ke kubaisovi tak zjistíš že mezi 65 a 81 kw je víc rozdílů a že to mu to nejede...i když od má spodek z 66 myslím...ale i tak je tam jinej setrvák |
To sem nepleť, Kubais má motor F3N 66kW a snažil se na něj dopasovat sání, ŘJ a setrvák z motoru F3P 81kW.
Je to jinej motor - obsah atd....
Jinak 65kW nemá v hlavě díry na vstřiky. |
Zaslal: 24.08.12 17:21 Předmět: |
když chci sundat vstřikovací lištu na 4-bodu (81kw) stačí jen odšroubit ty dva šroubky ne? A když ji vydělám a budu jí chtít dat zase zpátky nemusím měnit žádný těsnění nebo něco ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.08.12 20:16 Předmět: |
Osly napsal: | když chci sundat vstřikovací lištu na 4-bodu (81kw) stačí jen odšroubit ty dva šroubky ne? A když ji vydělám a budu jí chtít dat zase zpátky nemusím měnit žádný těsnění nebo něco ne? |
Nemusel sem. Pod každým vstřikem je jen taková podložka. _________________
Zaslal: 25.08.12 06:56 Předmět: |
je tam gumička ale před tím než to tam budeš vracet, tak ty gumky lehoulince mázni vazelínou, může se šprajcnout a zničit a může ti tama pak přisávat falešný vzduch |
Kubais Zoofil
Zaslal: 25.08.12 08:06 Předmět: |
LANiN napsal: | je tam gumička ale před tím než to tam budeš vracet, tak ty gumky lehoulince mázni vazelínou, může se šprajcnout a zničit a může ti tama pak přisávat falešný vzduch | Víš ty jak vypadají vstřikovače na 81kw?tam žádné gumky nejsou;)
Zaslal: 25.08.12 09:59 Předmět: |
supr, díky chlapi  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.08.12 18:03 Předmět: |
Zaslal: 29.08.12 20:32 Předmět: |
ještě bych měl další dotaz
co je to kulatý dole s těma 4-ma dírama?
jak sundat těsnění který zůstalo na hlavě? (zkoušel jsem to rovným tvrdokovem plošně ale nejde to)
a pak na co je tento držák nic na něm nebylo a byl pod držákem svodů
vypadá že na něm byla nějaká kostra ale žádnej ukroucenej drát jsem tam nenašel...
Zaslal: 29.08.12 21:02 Předmět: |
ten držak je na starter a to co na něm zbylo je čast ochrany starteru od svodu žadná kostra na tom nebyla  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.08.12 08:28 Předmět: |
Ta díra není dobře, pokud vím, mělo by to být celé zakryté, je tam olejový kanál, nebo cosi takového. _________________
Zaslal: 30.08.12 14:12 Předmět: |
Ta "díra" je plastové víko na převodu olejového čerpadla a na tom kovu drží altík + to podpírá svody |
Zaslal: 30.08.12 14:13 Předmět: |
jj díky a chybí na té díře teda něco nebo ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
