Hlava motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Jcb
Založen: 13.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
PříspěvekZaslal: 11.07.12 20:59    Předmět: Hlava motoru Citovat
Zdravím, potřeboval bych vědět, jestli hlava z 65kw je úplně stejná jako z 81kw a je rozdíl jenom ve vstřikování 65kw 1bod a 81kw 4bod?
PříspěvekZaslal: 11.07.12 21:04    Předmět: Citovat
Asi nebude, SPI a MPI......
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 11.07.12 21:46    Předmět: Citovat
když se podíváš ke kubaisovi tak zjistíš že mezi 65 a 81 kw je víc rozdílů a že to mu to nejede...i když od má spodek z 66 myslím...ale i tak je tam jinej setrvák
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 11.07.12 21:59    Předmět: Citovat
Osly napsal:
To sem nepleť, Kubais má motor F3N 66kW a snažil se na něj dopasovat sání, ŘJ a setrvák z motoru F3P 81kW.
Je to jinej motor - obsah atd....
Jinak 65kW nemá v hlavě díry na vstřiky.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.08.12 17:21    Předmět: Citovat
když chci sundat vstřikovací lištu na 4-bodu (81kw) stačí jen odšroubit ty dva šroubky ne? A když ji vydělám a budu jí chtít dat zase zpátky nemusím měnit žádný těsnění nebo něco ne?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 24.08.12 20:16    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Nemusel sem. Pod každým vstřikem je jen taková podložka.
PříspěvekZaslal: 25.08.12 06:56    Předmět: Citovat
je tam gumička ale před tím než to tam budeš vracet, tak ty gumky lehoulince mázni vazelínou, může se šprajcnout a zničit a může ti tama pak přisávat falešný vzduch
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 25.08.12 08:06    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Víš ty jak vypadají vstřikovače na 81kw?tam žádné gumky nejsou;)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.08.12 09:59    Předmět: Citovat
supr, díky chlapi Wink
PříspěvekZaslal: 25.08.12 18:03    Předmět: Citovat
Shocked Embarassed
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 29.08.12 20:32    Předmět: Citovat
ještě bych měl další dotaz Embarassed
co je to kulatý dole s těma 4-ma dírama?
jak sundat těsnění který zůstalo na hlavě? (zkoušel jsem to rovným tvrdokovem plošně ale nejde to)
a pak na co je tento držák nic na něm nebylo a byl pod držákem svodů
vypadá že na něm byla nějaká kostra ale žádnej ukroucenej drát jsem tam nenašel...
PříspěvekZaslal: 29.08.12 21:02    Předmět: Citovat
ten držak je na starter a to co na něm zbylo je čast ochrany starteru od svodu žadná kostra na tom nebyla Wink
PříspěvekZaslal: 30.08.12 08:28    Předmět: Citovat
Ta díra není dobře, pokud vím, mělo by to být celé zakryté, je tam olejový kanál, nebo cosi takového.
PříspěvekZaslal: 30.08.12 14:12    Předmět: Citovat
Ta "díra" je plastové víko na převodu olejového čerpadla a na tom kovu drží altík + to podpírá svody
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 30.08.12 14:13    Předmět: Citovat
jj díky a chybí na té díře teda něco nebo ne?
Strana 1 z 3
