Zaslal: 21.02.11 19:22 Předmět: zapojení světel z 16V na 8V |
uprava zapojení tak aby při dálkových svítily obě žárovky
nakreslil jsem zapojení s použítím jednoho relé protože verze s diodami by myslím hodně zatěžovala stávající instalaci
kreslil jsem to z hlavy tak pokud si někdo všimne nějaké chyby tak klidně ať upozorní opravím
![](http://rostislav.ponca.sweb.cz/SV%C4%9ATLA.JPG) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
![](http://img220.imageshack.us/img220/4655/avatarmp0.gif)
Dosi
Založen: 26.11.2009 Příspěvky: 294 Bydliště - POVINNÉ *: Polná
Zaslal: 21.02.11 19:58 Předmět: |
jj us to bylo i jinde dane |
Zaslal: 21.02.11 20:01 Předmět: |
ano ph2 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Ivon
Založen: 13.11.2007 Příspěvky: 2114 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 21.02.11 20:09 Předmět: |
No jo, sikula! Vypada to, ze by to mohlo fungovat, jen najit konkretne nejjednodussi pripojovaci mista na nabastlene kabelazi a vhodne plus a pojistku. Chystam se na to uz 2 roky, kdy jsem tehdy z nadseni narychlo nasadil a tim, co bylo v garazi pripojil 16V svetla na stavajici H4 patice a kabelaz. Tehdy jsem to resil hlavne tak, abych nezasahoval nevratne ani do svetel ani do puvodni kabelaze. Jezdim s tim do dneska. Prakticky to nicemu nevadi pac dalkove pouzivam fakt minimalne a i ty 2 paraboly funguji do dalky skvele, ale origo efekt by to chtelo...;-) _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
![](https://i.postimg.cc/wjwVHHG5/IMG-20190929-170737.jpg) |
Zaslal: 21.02.11 20:17 Předmět: |
na světla bych se napojil asi přímo u patic + bych asi vzal z baterky přes pojistku v pouzdře přímo na drátě a nebo už si nepamatuji jestli u R19 jsou nějaké pojistky v motorovém prostoru ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
Zaslal: 21.02.11 21:11 Předmět: |
Rosta napsal: | na světla bych se napojil asi přímo u patic + bych asi vzal z baterky přes pojistku v pouzdře přímo na drátě a nebo už si nepamatuji jestli u R19 jsou nějaké pojistky v motorovém prostoru ? |
v poslednich nekolika sem zadnou pojistku v mot. prostoru nevidel jenom relatka ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 21.02.11 21:17 Předmět: |
a proč tak složitě tahat +12 z baterky a tím relé to napojit přímo z +pro dálkové?? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 21.02.11 21:26 Předmět: |
aby jsi zbytečně nezatěžoval stavající instalaci (dráty,páčka) ber to tak že by tam byl 2× větší odběr než tam je normálně místo dvou vláken budou svítit 4 mám obavu že by to nemusela vydržet a i ubytky by tam asi byly podstatně větší _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.02.11 21:28 Předmět: |
v tom případě by to dotyčný měl bastlit v relátkové skříni pod palubkou, tam jsou relé pro světla.. +z baterky tam navedené je ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 21.02.11 21:30 Předmět: |
jestli si to dobře pamatuju tak 19 má světla přímo bez relátek,to nové relé bych asi umístil do bedny jak je relé pro čerpadlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.02.11 21:32 Předmět: |
to nemůžu souhlasit, u 16V i kabria mě při zapnutí světel cvakají relé pod palubkou to samé je u př. i zadnních mlhovek ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
Grunt
Zaslal: 21.02.11 21:35 Předmět: |
no každopádně to je celkem jedno ale než se hrabat v té elektrárně co je u pojistkovky tak je daleko rychlejší a pohodlnější napojit jeden drát přez pojistku z baterky a zbytek přímo na světlech ale to nechám na vkusu každého soudruha _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
