zapojení světel z 16V na 8V
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: 21.02.11 19:22    Předmět: zapojení světel z 16V na 8V Citovat
uprava zapojení tak aby při dálkových svítily obě žárovky
nakreslil jsem zapojení s použítím jednoho relé protože verze s diodami by myslím hodně zatěžovala stávající instalaci
kreslil jsem to z hlavy tak pokud si někdo všimne nějaké chyby tak klidně ať upozorní opravím
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.02.11 19:57    Předmět: Citovat
predpokladam ze se jedna o svetla ph2
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Dosi
Založen: 26.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Polná
PříspěvekZaslal: 21.02.11 19:58    Předmět: Citovat
jj us to bylo i jinde dane
PříspěvekZaslal: 21.02.11 20:01    Předmět: Citovat
ano ph2
Ivon
Založen: 13.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
PříspěvekZaslal: 21.02.11 20:09    Předmět: Citovat
No jo, sikula! Vypada to, ze by to mohlo fungovat, jen najit konkretne nejjednodussi pripojovaci mista na nabastlene kabelazi a vhodne plus a pojistku. Chystam se na to uz 2 roky, kdy jsem tehdy z nadseni narychlo nasadil a tim, co bylo v garazi pripojil 16V svetla na stavajici H4 patice a kabelaz. Tehdy jsem to resil hlavne tak, abych nezasahoval nevratne ani do svetel ani do puvodni kabelaze. Jezdim s tim do dneska. Prakticky to nicemu nevadi pac dalkove pouzivam fakt minimalne a i ty 2 paraboly funguji do dalky skvele, ale origo efekt by to chtelo...;-)
ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
PříspěvekZaslal: 21.02.11 20:17    Předmět: Citovat
na světla bych se napojil asi přímo u patic + bych asi vzal z baterky přes pojistku v pouzdře přímo na drátě a nebo už si nepamatuji jestli u R19 jsou nějaké pojistky v motorovém prostoru ?
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:11    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
v poslednich nekolika sem zadnou pojistku v mot. prostoru nevidel jenom relatka Smile
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:17    Předmět: Citovat
a proč tak složitě tahat +12 z baterky a tím relé to napojit přímo z +pro dálkové??
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:26    Předmět: Citovat
aby jsi zbytečně nezatěžoval stavající instalaci (dráty,páčka) ber to tak že by tam byl 2× větší odběr než tam je normálně místo dvou vláken budou svítit 4 mám obavu že by to nemusela vydržet a i ubytky by tam asi byly podstatně větší
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:28    Předmět: Citovat
v tom případě by to dotyčný měl bastlit v relátkové skříni pod palubkou, tam jsou relé pro světla.. +z baterky tam navedené je Wink
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:30    Předmět: Citovat
jestli si to dobře pamatuju tak 19 má světla přímo bez relátek,to nové relé bych asi umístil do bedny jak je relé pro čerpadlo
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:32    Předmět: Citovat
to nemůžu souhlasit, u 16V i kabria mě při zapnutí světel cvakají relé pod palubkou Laughing to samé je u př. i zadnních mlhovek Wink
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:34    Předmět: Citovat
mozna spatne vidim ale v jak na to rele na svetla neni
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:35    Předmět: Citovat
no každopádně to je celkem jedno ale než se hrabat v té elektrárně co je u pojistkovky tak je daleko rychlejší a pohodlnější napojit jeden drát přez pojistku z baterky a zbytek přímo na světlech ale to nechám na vkusu každého soudruha
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:37    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
tady jsme se dobrali stejného závěru
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=7457&start=15
Strana 1 z 6
