Rozvody 1,8 81KW F3PM700 ???
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
tomas626
Založen: 10.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Bzenec
PříspěvekZaslal: 10.04.10 18:33    Předmět: Rozvody 1,8 81KW F3PM700 ??? Citovat
Chci se zeptat jak se meni na tomto motoru rozvody ? Kde jsou znacky a jak se napina rozvodovy remen,a kam dat aretacni kolik a jak vypada aretacni kolik a popripade jestli se da vyrobit zneceho at ho nemusim nekde schanet ... Dekuji
PříspěvekZaslal: 10.04.10 18:53    Předmět: Citovat
tady jsem ti k tomu něco nahrál
http://rostislav.ponca.sweb.cz//Timing%20belt%20replacement%20interva.pdf
PříspěvekZaslal: 10.04.10 19:05    Předmět: Citovat
rosta ty bys za todle měl dostat metal Laughing
PříspěvekZaslal: 10.04.10 19:07    Předmět: Citovat
když tak napišu číslo účtu pro zaslání odměny Very Happy Very Happy
tomas626
Založen: 10.4.2010
PříspěvekZaslal: 11.04.10 01:03    Předmět: Citovat
Diky moc,chtel bych se zeptat na par drobnosti ... ta aretacni tycka nevis jaka kulatina to ma byt a jak dlouha ? Jinak ten obrazek jedna je co presne?? Dekuji
tandasek
PříspěvekZaslal: 11.04.10 12:33    Předmět: Citovat
jako kulatinka ti muze poslouzit vrtak ted uz nevim jakeho prumeru, ale po vysroubovani sroubku z bloku uvidis jaky priblizne prumer, nicmene ja mam klimu atd takze jsem se k tomu sroubku nedostal a delal jsem to bez aretace, cislo 1 na obrazku je spoj motoru s prevodovkou, kde je okenko na prevodovce kde vidis setrvacnik a musis sestelovat rysky naproti sobe (klika) a jeste co se tyce cislic 5 a 9 na planku tak pro tebe (F3P) plati cislo 5.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.11.11 21:58    Předmět: Citovat
chtěl bych poprosit někoho ochotnýho jestli by mi nevysvětli jak se ty rozvody dělaj na tomto motoru krok po kroku...nikdy jsem to nedělal ale zhruba vím co a jak...tak abych něco nazapomněl
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 11.07.12 11:58    Předmět: Citovat
neví náhodou jakej patří šroub na tu kladku kterej tlačí na napínací kladku? páč jaksi na mým motoru ten šroub chybí Laughing je to nějakej obyč. šroub nebo ne?
Naposledy upravil Osly dne 11.07.12 13:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 11.07.12 13:15    Předmět: Citovat
oznac si polohu vsech remenic vuci bloku motoru (na vacce samozrejme vuci hlave) a nemuzes nic pokazit Wink
PříspěvekZaslal: 11.07.12 18:39    Předmět: Citovat
Moc složité. Rozvody už léta dělám takto. Vemu fix a udělám rysku přes kolo na vačce (či dvouch vačkách 16V motory) a i řemen, pak si udělám dvě rysky na kole na klice (samosebou také přes řemen). Pak povolím napínák vyndám starej řemen a překreslím rysky na novej řemen, vyměním kladky a namontuju novej řemen .
Nic na rysky nenastavuju a funguje to bezvadně.....
Pokud máš zájem podrobně přes SZ.
PříspěvekZaslal: 11.07.12 18:44    Předmět: Citovat
proč dělaš rysky na řemenu když tam rysky sou ? Laughing
a i na motoru sou značky ..proč to dělt jednoduše když to de složitě Laughing
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 11.07.12 18:48    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
souhlas! ... a pokud rysky sedí.. není co zdupat.. Wink
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
PříspěvekZaslal: 11.07.12 18:51    Předmět: Citovat
Každej má svůj způsob a vy mladí na to máte jinej názor Laughing . Ono né na každém motoru ty rysky jsou......
A určitě se budu zdržovat nastavováním motoru na rysky Rolling Eyes .
To nastavuju pouze pokud se dělá hlava, či klika.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 11.07.12 21:41    Předmět: Citovat
no tak jako ta ryska co ja na vačce... tam přece řemen nemá vždycky risku co je na řemenu ne? nebo kolik rysek je teda na řemenu? co mám dokumentaci tak by tam měli být 3...jenda na vačku a dvě na klikovku...
ale to mě zase tak nezajíma Very Happy
spíš jak je to s tím napínacím šroubem když tam žádnej nemám Laughing
PříspěvekZaslal: 11.07.12 22:16    Předmět: Citovat
Osly napsal:
te´d jsem dělal rozvody na kábru, šroub jsem tam taky neměl ale na tom plechu (kolem rozvodů) v tom místě je závit pro tu matku, nějaký šroub najdi a přišroubuj ho tam viz obrázek Rolling Eyes
jinak na řemenu jsem čárky sice měl ale vůbec neseděly, tak jsem kliku zaaretoval kulatinou (v pdf od rosti výše "2" na obrázku) a vačku jsem nastavil s ryskou nahoru, nasadil řemen, napnul, nahodil řemenici kliňáku na kliku, klíčem jsem opatrně protočil motorem alespoň 3otáčky abych měl jistotu že jsem rozvody nasadil dobře.
Strana 1 z 3
