tomas626
Založen: 10.4.2010 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Bzenec
Zaslal: 10.04.10 18:33 Předmět: Rozvody 1,8 81KW F3PM700 ??? |
Chci se zeptat jak se meni na tomto motoru rozvody ? Kde jsou znacky a jak se napina rozvodovy remen,a kam dat aretacni kolik a jak vypada aretacni kolik a popripade jestli se da vyrobit zneceho at ho nemusim nekde schanet ... Dekuji |
Zaslal: 10.04.10 19:05 Předmět: |
rosta ty bys za todle měl dostat metal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.04.10 19:07 Předmět: |
když tak napišu číslo účtu pro zaslání odměny  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tomas626
Zaslal: 11.04.10 01:03 Předmět: |
Diky moc,chtel bych se zeptat na par drobnosti ... ta aretacni tycka nevis jaka kulatina to ma byt a jak dlouha ? Jinak ten obrazek jedna je co presne?? Dekuji |
tandasek
Zaslal: 11.04.10 12:33 Předmět: |
jako kulatinka ti muze poslouzit vrtak ted uz nevim jakeho prumeru, ale po vysroubovani sroubku z bloku uvidis jaky priblizne prumer, nicmene ja mam klimu atd takze jsem se k tomu sroubku nedostal a delal jsem to bez aretace, cislo 1 na obrazku je spoj motoru s prevodovkou, kde je okenko na prevodovce kde vidis setrvacnik a musis sestelovat rysky naproti sobe (klika) a jeste co se tyce cislic 5 a 9 na planku tak pro tebe (F3P) plati cislo 5. _________________
Zaslal: 25.11.11 21:58 Předmět: |
chtěl bych poprosit někoho ochotnýho jestli by mi nevysvětli jak se ty rozvody dělaj na tomto motoru krok po kroku...nikdy jsem to nedělal ale zhruba vím co a jak...tak abych něco nazapomněl _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.07.12 11:58 Předmět: |
neví náhodou jakej patří šroub na tu kladku kterej tlačí na napínací kladku? páč jaksi na mým motoru ten šroub chybí je to nějakej obyč. šroub nebo ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 11.07.12 13:59, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 11.07.12 13:15 Předmět: |
oznac si polohu vsech remenic vuci bloku motoru (na vacce samozrejme vuci hlave) a nemuzes nic pokazit  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 11.07.12 18:39 Předmět: |
Moc složité. Rozvody už léta dělám takto. Vemu fix a udělám rysku přes kolo na vačce (či dvouch vačkách 16V motory) a i řemen, pak si udělám dvě rysky na kole na klice (samosebou také přes řemen). Pak povolím napínák vyndám starej řemen a překreslím rysky na novej řemen, vyměním kladky a namontuju novej řemen .
Nic na rysky nenastavuju a funguje to bezvadně.....
Pokud máš zájem podrobně přes SZ. |
Zaslal: 11.07.12 18:44 Předmět: |
proč dělaš rysky na řemenu když tam rysky sou ?
a i na motoru sou značky ..proč to dělt jednoduše když to de složitě  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Herodes 67
Zaslal: 11.07.12 18:48 Předmět: |
m1tv napsal: | proč dělaš rysky na řemenu když tam rysky sou ?
a i na motoru sou značky ..proč to dělt jednoduše když to de složitě  |
souhlas! ... a pokud rysky sedí.. není co zdupat..  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 11.07.12 18:51 Předmět: |
Každej má svůj způsob a vy mladí na to máte jinej názor . Ono né na každém motoru ty rysky jsou......
A určitě se budu zdržovat nastavováním motoru na rysky .
To nastavuju pouze pokud se dělá hlava, či klika. |
Zaslal: 11.07.12 21:41 Předmět: |
no tak jako ta ryska co ja na vačce... tam přece řemen nemá vždycky risku co je na řemenu ne? nebo kolik rysek je teda na řemenu? co mám dokumentaci tak by tam měli být 3...jenda na vačku a dvě na klikovku...
ale to mě zase tak nezajíma
spíš jak je to s tím napínacím šroubem když tam žádnej nemám  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.07.12 22:16 Předmět: |
Osly napsal: | no tak jako ta ryska co ja na vačce... tam přece řemen nemá vždycky risku co je na řemenu ne? nebo kolik rysek je teda na řemenu? co mám dokumentaci tak by tam měli být 3...jenda na vačku a dvě na klikovku...
spíš jak je to s tím napínacím šroubem když tam žádnej nemám  |
te´d jsem dělal rozvody na kábru, šroub jsem tam taky neměl ale na tom plechu (kolem rozvodů) v tom místě je závit pro tu matku, nějaký šroub najdi a přišroubuj ho tam viz obrázek
jinak na řemenu jsem čárky sice měl ale vůbec neseděly, tak jsem kliku zaaretoval kulatinou (v pdf od rosti výše "2" na obrázku) a vačku jsem nastavil s ryskou nahoru, nasadil řemen, napnul, nahodil řemenici kliňáku na kliku, klíčem jsem opatrně protočil motorem alespoň 3otáčky abych měl jistotu že jsem rozvody nasadil dobře. |
