| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
| Autor |
Raito
Založen: 21.6.2012 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
Zaslal: 24.06.12 11:21 Předmět: Pár dotazů ohledně R19 |
Zdravím,
fórum jsem již projížděl a bohužel jsem nenašel konkrétně přesný odpověďi nebo žádný, tak to zkusím shrnout. Jelikož mám Renault 19 pár dní a je to můj vůbec první Renault, kterej má navíc ještě slušně nalítáno, tak bych se rád zeptal na pár věcí a než to cpát do jednotlivejch kategorií zvlášť tak smrsknu dohromady:
1. Má centrál fungovat i na kufr?
Měl jsem zatím vždy na auta pech, u všech jsem měl otvírání kufru zevnitř (jo, i u Favorita), tudíž nevím jak má zámek na kufru fungovat. Ale u R19ky, když mi to pán prodával řekl, že zadní zámek nevyjíždí když ho zamáčkne a je potřeba ho vytáhnout klíčem. Takže jsem ho samozřejmě ihned prostříkal a promazal a již funguje normálně. Nicméně když ho klíčkem odemknu, otevřu a zavřu a pak na dálku auto zamknu, tak kufr zůstane odemčený. Má to tak být?
2. Čistě teoreticky: Jde jednoduše na 1.9D napasovat turbo?
Ne že bych to honem chtěl a musel za každou cenu, nicméně pokud se vyráběl ten stejný typ motoru i s turbem a jeho doinstalace by byla čistě jen našroubovat na svody + upravit sání vzduchu a vejfuk, tak bych se tomu někdy časem nebránil.
3. Pozdě spínající termostat
Dneska se ho hodlám vyndat, protože mi zkrátka přijde, že spíná pozdě. Nevím, kde je umístěné čidlo teploty vody ale hádám, že by mělo být v hlavě ještě před termostatem. Nicméně najel jsem s autem zatím cca 500km a jakmile se motor zahřeje tak se drží těsně pod bodem varu a jen sahara to zachraňuje, spíná každejch 5 minut pravidelně. Neřeknu kdybych popojížděl po městě ale většina mých cest vede po dálnici nebo rychlostce. Včera večer jsem přijel domu a z pod kapoty šla trochu pára, když jsem otevřel kapotu tak syčela od místa kde je termostat, přestože kontrolka nesvítila a ručička byla tam co obvykle. Doufám, že to nestihlo uvařit těsnění pod hlavou...
4. Existuje pro tento typ motoru 6ti stupňová převodovka?
Zastávám názor, že 6 kvaltů je lepších jak 5 Navíc ta moje má už problém s 2. a 3. synchronem, takže jí stejně budu muset sundat tak jako tak.
5. Problémy s klikama a centrálem
Levé zadní dveře neberou na centrál: Měl jsem sundaný tapec a koukal jsem na to, protože nešly ty dveře ani otvírat zvenčí. Zjistil jsem, že je ulomený plastový úchyt táhla kliky, proto nejdou otvírat. Nicméně hádám, že bude asi chyba v kontaktu co se centrálu týče, ale pokud se někdo s tímhle již setkal tak prosím o nějaké rady.
U obou předních dveří klika zabírá až strašně nahoře, u spolujezdce pak až když skoro člověk nadzvedává celý auto za kliku tak se otevřou, dá se s tímto něco dělat?
Díky za případné odpovědi ;) _________________ Historie:
Fiat Punto 1.2 SX 60hp '93
Ford Escort 1.8TD 90hp '95
Ford Escort 1.6 16v 90hp '98
Současnost:
Škoda Favorit 1.3 RS 55hp '93 AmaterRally
Renault 19 1.9D 64hp '95 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.06.12 11:34 Předmět: |
1) centrál má fungovat i na kufr
2) s turbem to jen tak nepůjde...
3) zkus propláchnout okruh a kouknout na ten termostat, případně jestli to nemáš zavzdušněný
4) 6-st. převodovka neexistuje jedině že by jsis ji nechal upravit u nějaké firmy která se na to specializuje ale to překročí cenu auta myslím...
5)motorky centrálu zamrzají pořád, většinou stačí vyčistit a namazat, kliky nevím by mohly dělat pozohýbaný táhla nebo se něco z toho plastu uvnitř ulomilo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.06.12 11:59 Předmět: Re: Pár dotazů ohledně R19 |
Tak u většiny modelů by fungovat měl, ale měl jsem zde i jednu R19 v soc. výbavě a té chyběl v zadních dveřích motorek, očko na zámku a elektroinstalace už z výroby. Každopádně Tvůj problém bude jistě upadlé očko pro centrál. Rozdělej tapec dveří a omrkni to, určitě tam bude motorek i s táhlem a na zámku bude upadlé očko.
Napasovat to jde jednoduše, horší by to bylo dál protože je potřeba dát z 1,9TD i ŘJ, možná i el. okolo motoru. potom samozřejmě i svody.
Navíc je to zapsáno i v TP a myslím že by si toho na TK všimnuli a neprošlo by to.
TD má jiné brzdy, vepředu chlazené kotouče jako 66kW a vzadu povětšinou kotouče a čtyřtorzní nápravu.
Termostat nic nespíná, ten je zboku na hlavě a jen se otevírá a zavírá v podle teploty vody. Kdy otevře poznáš podle toho že se ti dostane teplá voda do vrchní hadice co jde od termostatu do chladiče, je možné přeměřit v té době vodu - např. teploměrem na zavařování - mělo by to být okolo 85 stupňů dle termostatu (na každém je teplota napsaná).
Ty máš asi na mysli spíš spínač sahary co je na chladiči, tak můžeš změřit kolik má voda stupňů když sepne a případně ho také vyměnit, pasuje tam i normální škodováckej třeba z favoritu - jen má jinej konektor a samosebou cenu........
Budík ber spíš jako orientační.
Nevím zda má D také dvě čidla teploty vody jako většina B, ale to ti poradí někdo kdo má ropáka, hledat to nebudu.
Ne. Její udělání by bylo dražší než celej tvůj renault (možná i několikrát).
Centrály vyndat, vyprat v tech. benzínu, vysušit, promazat a třeba půjdou, popřípadě vyměnit, někdo zde udával cenu nového motorku (myslím okolo 3000Kč....).
Na táhlech vyměnit ulámané plastové čudlíky a popřípadě seřídit (např zkrátit táhla) pak to nebude brát až na konci a vyhneš se tak i případnému urvání kliky ......
Díky za případné odpovědi ;)[/quote]
STAČÍ??? |
| Návrat nahoru |
Raito
Zaslal: 24.06.12 14:06 Předmět: |
Jj, díky moc  _________________ Historie:
Současnost:
| Návrat nahoru |
Zaslal: 24.06.12 14:47 Předmět: |
1,pokud je v autě central tak je vždy na všech dveřích .. socky nemaj central vubec
2 nejde je to uplně jinej motor _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Grunt
Zaslal: 24.06.12 17:40 Předmět: |
ta teplote nemusi znamenat nic... mel sem budiky kde ukazovala teplota malo vetsinou sem jel a nemel ani prvni carku a po vymene zase naopak ukazuje moc pri normalni jizde je na druhy carce a ve meste skoro uplne na maximu _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
| Návrat nahoru |
Raito
Zaslal: 03.07.12 13:09 Předmět: Záslepky na palubce |
Ještě bych se rád pozeptal, k čemu jsou pod volantem tyto dvě záslepky na fotkách? K jedné vedou dva modré drátky, spojené (jakoby zde mělo být přepínátko a do druhého pouze jeden oranžový drátek.
Současnost:
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.07.12 13:11 Předmět: |
první bývá manuální sitič
druhý bývá štelování intenzity podsvícení budíků na palubce
edit: si stáhni toto mám tam ohledně auta skoro všechno http://ulozto.cz/xJautuG/dokumentace-r19-by-osly-rar  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 03.07.12 13:58, celkově upraveno 1 krát. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.07.12 13:47 Předmět: |
| Já mám místo té kulaté záslepky (sytiče) takovou zelenou kontrolku a když mám na tažném vozík, tak mi bliká, že jsou v pořádku blinkry na vozíku (když nefungujou, tak při použití blinkru nebliká a vím, že je na vozíku nebo v zásuvce problém... |
| Návrat nahoru |
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 19.09.12 17:02 Předmět: |
TURBO: mám v garáži jeden motor s TD a vypadalo to, že hlava by tam sedla, ale nenašel jsem mazaní na motoru 1.9D ... _________________ R 19 1.9D Ph II |
| Návrat nahoru |
beda
Zaslal: 19.09.12 18:18 Předmět: |
| PR0V0CATEUR napsal: | | Já mám místo té kulaté záslepky (sytiče) takovou zelenou kontrolku a když mám na tažném vozík, tak mi bliká, že jsou v pořádku blinkry na vozíku (když nefungujou, tak při použití blinkru nebliká a vím, že je na vozíku nebo v zásuvce problém... |
tohle mě překvapilo na astře blikala mi kontrolka na palubce, když jsem dal blinkry a měl vozík :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.09.12 18:20 Předmět: |
Také jsem poprvé čučel jak mongol...  _________________ telefon: 601/222282
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.09.12 18:32 Předmět: |
Normálně někdo dodělal zapojení směrovek jako to je třeba u náklaďáků....
Jinak je to opravdu záslepka na sytič a v tom drátku je proud.... a to druhé je opravdu na intenzitu osvětlení a stačí tam vložit potenciometr a bude to fungovat..... |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.09.12 20:26 Předmět: |
Dodělávali to tak v Renaultu, když dávali origo tažné... _________________ telefon: 601/222282
| Návrat nahoru |
Zaslal: 19.09.12 21:09 Předmět: |
třeba v německu se to montuje když dávaj tažný _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
