Pár dotazů ohledně R19
Raito
Založen: 21.6.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 24.06.12 11:21    Předmět: Pár dotazů ohledně R19 Citovat
Zdravím,
fórum jsem již projížděl a bohužel jsem nenašel konkrétně přesný odpověďi nebo žádný, tak to zkusím shrnout. Jelikož mám Renault 19 pár dní a je to můj vůbec první Renault, kterej má navíc ještě slušně nalítáno, tak bych se rád zeptal na pár věcí a než to cpát do jednotlivejch kategorií zvlášť tak smrsknu dohromady:
1. Má centrál fungovat i na kufr?
Měl jsem zatím vždy na auta pech, u všech jsem měl otvírání kufru zevnitř (jo, i u Favorita), tudíž nevím jak má zámek na kufru fungovat. Ale u R19ky, když mi to pán prodával řekl, že zadní zámek nevyjíždí když ho zamáčkne a je potřeba ho vytáhnout klíčem. Takže jsem ho samozřejmě ihned prostříkal a promazal a již funguje normálně. Nicméně když ho klíčkem odemknu, otevřu a zavřu a pak na dálku auto zamknu, tak kufr zůstane odemčený. Má to tak být?
2. Čistě teoreticky: Jde jednoduše na 1.9D napasovat turbo?
Ne že bych to honem chtěl a musel za každou cenu, nicméně pokud se vyráběl ten stejný typ motoru i s turbem a jeho doinstalace by byla čistě jen našroubovat na svody + upravit sání vzduchu a vejfuk, tak bych se tomu někdy časem nebránil.
3. Pozdě spínající termostat
Dneska se ho hodlám vyndat, protože mi zkrátka přijde, že spíná pozdě. Nevím, kde je umístěné čidlo teploty vody ale hádám, že by mělo být v hlavě ještě před termostatem. Nicméně najel jsem s autem zatím cca 500km a jakmile se motor zahřeje tak se drží těsně pod bodem varu a jen sahara to zachraňuje, spíná každejch 5 minut pravidelně. Neřeknu kdybych popojížděl po městě ale většina mých cest vede po dálnici nebo rychlostce. Včera večer jsem přijel domu a z pod kapoty šla trochu pára, když jsem otevřel kapotu tak syčela od místa kde je termostat, přestože kontrolka nesvítila a ručička byla tam co obvykle. Doufám, že to nestihlo uvařit těsnění pod hlavou...
4. Existuje pro tento typ motoru 6ti stupňová převodovka?
Zastávám názor, že 6 kvaltů je lepších jak 5 Smile Navíc ta moje má už problém s 2. a 3. synchronem, takže jí stejně budu muset sundat tak jako tak.
5. Problémy s klikama a centrálem
Levé zadní dveře neberou na centrál: Měl jsem sundaný tapec a koukal jsem na to, protože nešly ty dveře ani otvírat zvenčí. Zjistil jsem, že je ulomený plastový úchyt táhla kliky, proto nejdou otvírat. Nicméně hádám, že bude asi chyba v kontaktu co se centrálu týče, ale pokud se někdo s tímhle již setkal tak prosím o nějaké rady.
U obou předních dveří klika zabírá až strašně nahoře, u spolujezdce pak až když skoro člověk nadzvedává celý auto za kliku tak se otevřou, dá se s tímto něco dělat?
Díky za případné odpovědi ;)
Historie:
Fiat Punto 1.2 SX 60hp '93
Ford Escort 1.8TD 90hp '95
Ford Escort 1.6 16v 90hp '98
Současnost:
Škoda Favorit 1.3 RS 55hp '93 AmaterRally
Renault 19 1.9D 64hp '95
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.06.12 11:34    Předmět: Citovat
1) centrál má fungovat i na kufr
2) s turbem to jen tak nepůjde...
3) zkus propláchnout okruh a kouknout na ten termostat, případně jestli to nemáš zavzdušněný
4) 6-st. převodovka neexistuje jedině že by jsis ji nechal upravit u nějaké firmy která se na to specializuje ale to překročí cenu auta myslím...
5)motorky centrálu zamrzají pořád, většinou stačí vyčistit a namazat, kliky nevím by mohly dělat pozohýbaný táhla nebo se něco z toho plastu uvnitř ulomilo
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.06.12 11:59    Předmět: Re: Pár dotazů ohledně R19 Citovat
Tak u většiny modelů by fungovat měl, ale měl jsem zde i jednu R19 v soc. výbavě a té chyběl v zadních dveřích motorek, očko na zámku a elektroinstalace už z výroby. Každopádně Tvůj problém bude jistě upadlé očko pro centrál. Rozdělej tapec dveří a omrkni to, určitě tam bude motorek i s táhlem a na zámku bude upadlé očko.
Napasovat to jde jednoduše, horší by to bylo dál protože je potřeba dát z 1,9TD i ŘJ, možná i el. okolo motoru. potom samozřejmě i svody.
Navíc je to zapsáno i v TP a myslím že by si toho na TK všimnuli a neprošlo by to.
TD má jiné brzdy, vepředu chlazené kotouče jako 66kW a vzadu povětšinou kotouče a čtyřtorzní nápravu.
Termostat nic nespíná, ten je zboku na hlavě a jen se otevírá a zavírá v podle teploty vody. Kdy otevře poznáš podle toho že se ti dostane teplá voda do vrchní hadice co jde od termostatu do chladiče, je možné přeměřit v té době vodu - např. teploměrem na zavařování - mělo by to být okolo 85 stupňů dle termostatu (na každém je teplota napsaná).
Ty máš asi na mysli spíš spínač sahary co je na chladiči, tak můžeš změřit kolik má voda stupňů když sepne a případně ho také vyměnit, pasuje tam i normální škodováckej třeba z favoritu - jen má jinej konektor a samosebou cenu........
Budík ber spíš jako orientační.
Nevím zda má D také dvě čidla teploty vody jako většina B, ale to ti poradí někdo kdo má ropáka, hledat to nebudu.
Ne. Její udělání by bylo dražší než celej tvůj renault (možná i několikrát).
Centrály vyndat, vyprat v tech. benzínu, vysušit, promazat a třeba půjdou, popřípadě vyměnit, někdo zde udával cenu nového motorku (myslím okolo 3000Kč....).
Na táhlech vyměnit ulámané plastové čudlíky a popřípadě seřídit (např zkrátit táhla) pak to nebude brát až na konci a vyhneš se tak i případnému urvání kliky ......
Díky za případné odpovědi ;)[/quote] Sad Sad
STAČÍ???
Raito
Založen: 21.6.2012
PříspěvekZaslal: 24.06.12 14:06    Předmět: Citovat
Jj, díky moc Smile
Historie:
Současnost:
PříspěvekZaslal: 24.06.12 14:47    Předmět: Citovat
1,pokud je v autě central tak je vždy na všech dveřích .. socky nemaj central vubec
2 nejde je to uplně jinej motor
Grunt
PříspěvekZaslal: 24.06.12 17:40    Předmět: Citovat
ta teplote nemusi znamenat nic... mel sem budiky kde ukazovala teplota malo vetsinou sem jel a nemel ani prvni carku a po vymene zase naopak ukazuje moc pri normalni jizde je na druhy carce a ve meste skoro uplne na maximu
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Raito
Založen: 21.6.2012
PříspěvekZaslal: 03.07.12 13:09    Předmět: Záslepky na palubce Citovat
Ještě bych se rád pozeptal, k čemu jsou pod volantem tyto dvě záslepky na fotkách? K jedné vedou dva modré drátky, spojené (jakoby zde mělo být přepínátko a do druhého pouze jeden oranžový drátek.
Historie:
Současnost:
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.07.12 13:11    Předmět: Citovat
první bývá manuální sitič
druhý bývá štelování intenzity podsvícení budíků na palubce
edit: si stáhni toto mám tam ohledně auta skoro všechno http://ulozto.cz/xJautuG/dokumentace-r19-by-osly-rar Wink
Naposledy upravil Osly dne 03.07.12 13:58, celkově upraveno 1 krát.
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 03.07.12 13:47    Předmět: Citovat
Já mám místo té kulaté záslepky (sytiče) takovou zelenou kontrolku a když mám na tažném vozík, tak mi bliká, že jsou v pořádku blinkry na vozíku (když nefungujou, tak při použití blinkru nebliká a vím, že je na vozíku nebo v zásuvce problém...
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 19.09.12 17:02    Předmět: Citovat
TURBO: mám v garáži jeden motor s TD a vypadalo to, že hlava by tam sedla, ale nenašel jsem mazaní na motoru 1.9D ...
R 19 1.9D Ph II
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 19.09.12 18:18    Předmět: Citovat
PR0V0CATEUR napsal:
tohle mě překvapilo na astře Very Happy blikala mi kontrolka na palubce, když jsem dal blinkry a měl vozík :-D
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.12 18:20    Předmět: Citovat
Také jsem poprvé čučel jak mongol... Shocked
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 19.09.12 18:32    Předmět: Citovat
Normálně někdo dodělal zapojení směrovek jako to je třeba u náklaďáků....
Jinak je to opravdu záslepka na sytič a v tom drátku je proud.... a to druhé je opravdu na intenzitu osvětlení a stačí tam vložit potenciometr a bude to fungovat.....
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.12 20:26    Předmět: Citovat
Dodělávali to tak v Renaultu, když dávali origo tažné...
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 19.09.12 21:09    Předmět: Citovat
třeba v německu se to montuje když dávaj tažný
