16v- mazání
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 12.04.12 07:51    Předmět: 16v- mazání Citovat
Má mazat 16v doplna?A jestli ano.Tak jekej je důvod že maže do třičtvtě budíku.
PříspěvekZaslal: 12.04.12 08:40    Předmět: Citovat
Doplna muže ten budík ukazovat hned po startu nebo v zimě ale jinak se to hejbe kolem pulky až 3/4 a na volnoběh to muže koro ležet ...ale je to informativní budik moc mu nejde veřit , chce to nechat zmeřit tlak v servise a porovnat s budikem Wink
Henry
Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
PříspěvekZaslal: 07.05.12 10:31    Předmět: Citovat
teď se mi podvakrát stalo, že během jízdy ukazatel úplně spadnul a pak se zase vrátil do 1/3. Že by čidlo začalo naznačovat konec jeho životnosti? nebo konkakt?
Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím Cool
PříspěvekZaslal: 22.05.12 00:07    Předmět: Citovat
Může mi někdo zjistit, (snad z dialogsys) jaký má být tlak u olejového čerpadla při jakých otáčkách?
Nejlépe 16V i 8V, předpokládám že nebudou stejné Embarassed
PříspěvekZaslal: 22.05.12 16:42    Předmět: Citovat
sou stejny
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.05.12 20:35    Předmět: Citovat
Kniha jak na to...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 23.05.12 06:56    Předmět: Citovat
nemám knihu jak na to, mám jen asi 200stránkový manuál o automatický převodovce a nějaké pidi vydání ohledně kabria Laughing
a ten tlak? víte víte?
PříspěvekZaslal: 23.05.12 08:21    Předmět: Citovat
Namají "F" motory stejná olejová čerpadla? Tím pádem asi stejnek tlak. (pokud teda fungujou jak mají - ventil)
PříspěvekZaslal: 23.05.12 08:22    Předmět: Citovat
já vůbec nevím jaký tam má být tlak, proto se ptám Very Happy
PříspěvekZaslal: 23.05.12 08:50    Předmět: Citovat
Aha, tak dle né moc chytré knihy "Jak na to":
motor 1,7 - 1,8l 1000 ot/min = 2,0, 3000ot/min = 3,5 (to samé i motor 1,9 vznětový)
motor 1,4 (E) 750ot/min = 1,0, 4000ot/min = 3,0
motor 1,4 (C) 700ot/min = 0,7, 4000ot/min = 3,5
Stačí to takto?
Jinak 1,7 66kW mi mazala v rozmezí 2000-3500 okolo 2, pod 2000 a zahřátém motoru už to bylo horší...
PříspěvekZaslal: 23.05.12 10:06    Předmět: Citovat
pecka! díky Razz
