| Autor |
Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 12.04.12 07:51 Předmět: 16v- mazání |
| Má mazat 16v doplna?A jestli ano.Tak jekej je důvod že maže do třičtvtě budíku. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 12.04.12 08:40 Předmět: |
Doplna muže ten budík ukazovat hned po startu nebo v zimě ale jinak se to hejbe kolem pulky až 3/4 a na volnoběh to muže koro ležet ...ale je to informativní budik moc mu nejde veřit , chce to nechat zmeřit tlak v servise a porovnat s budikem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Henry
Zaslal: 07.05.12 10:31 Předmět: |
teď se mi podvakrát stalo, že během jízdy ukazatel úplně spadnul a pak se zase vrátil do 1/3. Že by čidlo začalo naznačovat konec jeho životnosti? nebo konkakt? _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.05.12 00:07 Předmět: |
Může mi někdo zjistit, (snad z dialogsys) jaký má být tlak u olejového čerpadla při jakých otáčkách?
Nejlépe 16V i 8V, předpokládám že nebudou stejné  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.05.12 16:42 Předmět: |
sou stejny _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.05.12 20:35 Předmět: |
Kniha jak na to... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.12 06:56 Předmět: |
nemám knihu jak na to, mám jen asi 200stránkový manuál o automatický převodovce a nějaké pidi vydání ohledně kabria
a ten tlak? víte víte? |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.12 08:21 Předmět: |
| Namají "F" motory stejná olejová čerpadla? Tím pádem asi stejnek tlak. (pokud teda fungujou jak mají - ventil) |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.12 08:22 Předmět: |
já vůbec nevím jaký tam má být tlak, proto se ptám  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.12 08:50 Předmět: |
Aha, tak dle né moc chytré knihy "Jak na to":
motor 1,7 - 1,8l 1000 ot/min = 2,0, 3000ot/min = 3,5 (to samé i motor 1,9 vznětový)
motor 1,4 (E) 750ot/min = 1,0, 4000ot/min = 3,0
motor 1,4 (C) 700ot/min = 0,7, 4000ot/min = 3,5
Stačí to takto?
Jinak 1,7 66kW mi mazala v rozmezí 2000-3500 okolo 2, pod 2000 a zahřátém motoru už to bylo horší... |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.12 10:06 Předmět: |
pecka! díky  |
| Návrat nahoru |
