Spotřeba 1.8 81kw
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 18.04.12 16:37    Předmět: Spotřeba 1.8 81kw Citovat
Zdravim mam problem s moji renatkou Sad žere to jako blazen je jedno jakej styl jizdy dalka mesto je to uplne jedno furt to žere stejne
načepuju 14.5litru a ujedu 115km a to uz delsi dobu sviti rezerva asi tech 15km nevim cim to muze být dal jsem tam uz origo airbox mel jsem kužel a porad stejný sice tam nemam kat ale to preci neznamena ze to bude žrát kolem 12ti litru Sad minuly rok mi to zralo 8-9 a to i za rychlejsi jizdy Sad nevim si s tím rady Sad Sad
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 18.04.12 16:49    Předmět: Citovat
jeste jeden poznatek jak jedu v nizkych otačkach tak to škube a mam pocit ze to aji huř jede ....myslim ze to bude asi lambda protoze aji trosku smrdi nespaleny benzin Sad
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.04.12 18:34    Předmět: Citovat
Nevím jak žere blázen Laughing Laughing Laughing . Dost dobrej popis..... Asi je to rozbitý. Krm to jako blázen a bude to OK Wink .
soltys
Založen: 31.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
PříspěvekZaslal: 18.04.12 18:38    Předmět: Citovat
asi to bude tím katem bratr ho má vysypaný a taky tak podobně papá
mazda MZR-CD
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.04.12 19:10    Předmět: Citovat
dědovi dělal i vysypanej koncák 1,5l na spotřebě...jinak mě to zatím jede krásně Smile 6,6l průměrná Cool Very Happy
www.osly.rajce.idnes.cz
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 18.04.12 19:39    Předmět: Citovat
A to jazdis ako ze mas priemer 6,6???? Shocked
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.04.12 19:44    Předmět: Citovat
no povětšinou se snažím jet na 5stupeň tak 1500ot +- snažím se brzdit motorem sem tam vyřadím, když někoho předjíždím v obci třeba tak tomu tlápnu pak tam hodím 5 rychlost a nechám motor at si to zbrzdí Very Happy dál nevím ale nějak zvlášť pomalu nejezdím Smile jezdím většinou jen do města cca 17km nakup a lítání po městě a pak zase zpět
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.04.12 20:21    Předmět: Citovat
1500 otáček s benzínem to už je na hranici trápení...
3x 16V na ND
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 18.04.12 20:35    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Chudák auto... si to pleteš s traktorem Laughing
Založen: 5.4.2011
zuby nepočítám neboj a když jedu v takových otáčkách tak to jen lechtám, nedupnu když potřebuju jet to vždy podřadím Wink
Lord Bazzi napsal:
no možná s 16v Laughing
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 18.04.12 21:10    Předmět: Re: Spotřeba 1.8 81kw Citovat
Geltny napsal:
Takhle se projevuje vadné čidlo klepání. Zkus si ho půjčit, jsou stejne se 16v. 66Kw. Měl jsem to samé na NEVADE.
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 18.04.12 21:21    Předmět: Citovat
moze to iste sposobovat aj na 54 kw??? lebo mi to tiez zerie ako tank Sad
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 18.04.12 21:57    Předmět: Citovat
Teoreticky také. Jede to na malý předstih, aby motor neklepal.
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 18.04.12 23:26    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
nech si ty řeči na doma potrebuju radu a ne kecy a pokud si neumis vypocitat kolik je spotreba kdyz nacepuju 14.5litru a ujedu 115km tak to je zlé Sad je to kolem 12.8 litru neverim tomu ze kat muze takhle zvyšit spotrebu mam tam trubku ....jezdil jsem s tím normalne za 8-9 litru a to byla ostrejsi jizda skousel jsem z jednoho motoru nevím jestli funkční to čidlo a nic jak klepnu vedle toho čidla tak se nic nemění ani jak ho odpojim tak se chod motoru nemění Sad
PříspěvekZaslal: 18.04.12 23:29    Předmět: Citovat
KAtem to 100% nebude. Zrada bude jinde, ale nevím kde. O čidle ti poví mr. Bobeš až se připojí. Klepnutím vedle čidla nepoznáš že je vadné, jelikož může jet v nouzovém režimu a bla bla... dál nevím..
