Geltny
Zaslal: 18.04.12 16:37 Předmět: Spotřeba 1.8 81kw |
Zdravim mam problem s moji renatkou žere to jako blazen je jedno jakej styl jizdy dalka mesto je to uplne jedno furt to žere stejne
načepuju 14.5litru a ujedu 115km a to uz delsi dobu sviti rezerva asi tech 15km nevim cim to muze být dal jsem tam uz origo airbox mel jsem kužel a porad stejný sice tam nemam kat ale to preci neznamena ze to bude žrát kolem 12ti litru minuly rok mi to zralo 8-9 a to i za rychlejsi jizdy nevim si s tím rady  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 18.04.12 16:49 Předmět: |
jeste jeden poznatek jak jedu v nizkych otačkach tak to škube a mam pocit ze to aji huř jede ....myslim ze to bude asi lambda protoze aji trosku smrdi nespaleny benzin  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 18.04.12 18:34 Předmět: |
Nevím jak žere blázen . Dost dobrej popis..... Asi je to rozbitý. Krm to jako blázen a bude to OK . |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 18.04.12 18:38 Předmět: |
asi to bude tím katem bratr ho má vysypaný a taky tak podobně papá _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 18.04.12 19:10 Předmět: |
dědovi dělal i vysypanej koncák 1,5l na spotřebě...jinak mě to zatím jede krásně 6,6l průměrná  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
mato39
Zaslal: 18.04.12 19:39 Předmět: |
A to jazdis ako ze mas priemer 6,6????  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 18.04.12 19:44 Předmět: |
no povětšinou se snažím jet na 5stupeň tak 1500ot +- snažím se brzdit motorem sem tam vyřadím, když někoho předjíždím v obci třeba tak tomu tlápnu pak tam hodím 5 rychlost a nechám motor at si to zbrzdí dál nevím ale nějak zvlášť pomalu nejezdím jezdím většinou jen do města cca 17km nakup a lítání po městě a pak zase zpět _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.04.12 20:21 Předmět: |
1500 otáček s benzínem to už je na hranici trápení... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 18.04.12 20:35 Předmět: |
Osly napsal: | no povětšinou se snažím jet na 5stupeň tak 1500ot +- snažím se brzdit motorem sem tam vyřadím, když někoho předjíždím v obci třeba tak tomu tlápnu pak tam hodím 5 rychlost a nechám motor at si to zbrzdí dál nevím ale nějak zvlášť pomalu nejezdím jezdím většinou jen do města cca 17km nakup a lítání po městě a pak zase zpět |
Chudák auto... si to pleteš s traktorem  |
zuby nepočítám neboj a když jedu v takových otáčkách tak to jen lechtám, nedupnu když potřebuju jet to vždy podřadím
Lord Bazzi napsal: | 1500 otáček s benzínem to už je na hranici trápení... | no možná s 16v  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 18.04.12 21:10 Předmět: Re: Spotřeba 1.8 81kw |
Geltny napsal: | Zdravim mam problem s moji renatkou žere to jako blazen je jedno jakej styl jizdy dalka mesto je to uplne jedno furt to žere stejne
načepuju 14.5litru a ujedu 115km a to uz delsi dobu sviti rezerva asi tech 15km nevim cim to muze být dal jsem tam uz origo airbox mel jsem kužel a porad stejný sice tam nemam kat ale to preci neznamena ze to bude žrát kolem 12ti litru minuly rok mi to zralo 8-9 a to i za rychlejsi jizdy nevim si s tím rady  |
Takhle se projevuje vadné čidlo klepání. Zkus si ho půjčit, jsou stejne se 16v. 66Kw. Měl jsem to samé na NEVADE. |
mato39
Zaslal: 18.04.12 21:21 Předmět: |
moze to iste sposobovat aj na 54 kw??? lebo mi to tiez zerie ako tank  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 18.04.12 21:57 Předmět: |
Teoreticky také. Jede to na malý předstih, aby motor neklepal. |
Geltny
Zaslal: 18.04.12 23:26 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nevím jak žere blázen . Dost dobrej popis..... Asi je to rozbitý. Krm to jako blázen a bude to OK . |
nech si ty řeči na doma potrebuju radu a ne kecy a pokud si neumis vypocitat kolik je spotreba kdyz nacepuju 14.5litru a ujedu 115km tak to je zlé je to kolem 12.8 litru neverim tomu ze kat muze takhle zvyšit spotrebu mam tam trubku ....jezdil jsem s tím normalne za 8-9 litru a to byla ostrejsi jizda skousel jsem z jednoho motoru nevím jestli funkční to čidlo a nic jak klepnu vedle toho čidla tak se nic nemění ani jak ho odpojim tak se chod motoru nemění  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 18.04.12 23:29 Předmět: |
KAtem to 100% nebude. Zrada bude jinde, ale nevím kde. O čidle ti poví mr. Bobeš až se připojí. Klepnutím vedle čidla nepoznáš že je vadné, jelikož může jet v nouzovém režimu a bla bla... dál nevím.. _________________
