karel
Založen: 24.1.2011 Příspěvky: 273 Bydliště - POVINNÉ *: ROKYCANY
Zaslal: 21.10.11 13:19 Předmět: potíže se startováním |
ahoj nejde mi kolikrát nastartovat. nikdy otočím klíček a nic.. nikdy to jde ale treba az na potřetí.. ale prave ze nekdy mi nejde vubec nic tak musim roztlačit na trojku poradite prosim |
Víťa
Zaslal: 21.10.11 13:30 Předmět: Re: potíže se startováním |
karel napsal: | ahoj nejde mi kolikrát nastartovat. nikdy otočím klíček a nic.. nikdy to jde ale treba az na potřetí.. ale prave ze nekdy mi nejde vubec nic tak musim roztlačit na trojku poradite prosim | tady na to urcite bude lock a bude se to resit zde, jako vse: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4825 nejde nastartovat jakoze netoci starter vubec nebo starter toci, ale auto nenaskoci? _________________ No mainstream, just French... |
Herodes 67
Zaslal: 21.10.11 13:57 Předmět: Re: potíže se startováním |
Víťa napsal: | karel napsal: | ahoj nejde mi kolikrát nastartovat. nikdy otočím klíček a nic.. nikdy to jde ale treba az na potřetí.. ale prave ze nekdy mi nejde vubec nic tak musim roztlačit na trojku poradite prosim | tady na to urcite bude lock a bude se to resit zde, jako vse: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4825 nejde nastartovat jakoze netoci starter vubec nebo starter toci, ale auto nenaskoci? |
podle mě ani neškytne.. max uslyší cvak a nic... startér ko  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Víťa
Zaslal: 21.10.11 13:58 Předmět: |
tak at si pohrajem s jezkem v kleci  _________________ No mainstream, just French... |
Herodes 67
Zaslal: 21.10.11 14:01 Předmět: |
Víťa napsal: | tak at si pohrajem s jezkem v kleci  |
v poho ..když to děláš tak ¨5x ,,, na ventylovi... tak už ti to nepřijde  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Víťa
Zaslal: 21.10.11 14:02 Předmět: |
po 4. uz to taky docela umim  _________________ No mainstream, just French... |
karel
Zaslal: 21.10.11 14:17 Předmět: |
nu pravě že k.o určitě není když zrovna dneska to šlo na po3tí. ale někdy to nejde vubec |
Víťa
Zaslal: 21.10.11 14:20 Předmět: |
karel napsal: | nu pravě že k.o určitě není když zrovna dneska to šlo na po3tí. ale někdy to nejde vubec | takze na dvakrat se netoci a na potreti chytne? Takze to muzou byt uhliky nebo urvany magnet ve statoru (to je ta vec, ve ktere se toci rotor starteru) tady mas odkaz, stalo se to me, je to 5. prispevek zvrchu: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=7104&postdays=0&postorder=asc&start=90 _________________ No mainstream, just French... |
karel
Zaslal: 21.10.11 14:22 Předmět: |
ale zajimalo by mně proč to někdy ani neotočí vubec.. jako by tam nebyla baterka sem z toho vul  |
Víťa
Zaslal: 21.10.11 14:23 Předmět: |
karel napsal: | ale zajimalo by mně proč to někdy ani neotočí vubec.. jako by tam nebyla baterka sem z toho vul  | jenom to tak cvakne, ze? me to delalo to same, ale kdyz jsem po starteru lehce poklepal, tak si to sedlo a to same i u uhliku, ale lepsi je to co nejdriv vymenit  _________________ No mainstream, just French... |
karel
Zaslal: 21.10.11 14:25 Předmět: |
jasny pootočím klič cvakne čerpadlo jak má a pak nic .. nechce se mi to tlačit na 3jku ( ak co mam udělat? díky ještě jednou |
Herodes 67
Zaslal: 21.10.11 14:30 Předmět: |
vyměnit startér  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Víťa
Zaslal: 21.10.11 14:31 Předmět: |
karel napsal: | jasny pootočím klič cvakne čerpadlo jak má a pak nic .. nechce se mi to tlačit na 3jku ( ak co mam udělat? díky ještě jednou | hlavne bych to netlacil, to je podle me kravina doporucuju vytahnout starter, mrknout jak jsou na tom uhliky (minimalni delka je myslim 7mm) a na ten stator jak vypadaji ty magnety a nebo rovnou sehnat od nekoho tady cely starter  _________________ No mainstream, just French...
Naposledy upravil Víťa dne 21.10.11 14:33, celkově upraveno 1 krát. |
karel
Zaslal: 21.10.11 14:32 Předmět: |
jj o vykendu na to hned juknu pak pisnu díky moc |
Zaslal: 21.10.11 18:20 Předmět: |
čerpadlo do toho netahej cvakne cívka startéru nebo né  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
