Jak zapojit subáč
Kendas
Založen: 30.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Drahanovice
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:06    Předmět: Jak zapojit subáč Citovat
Čus lidi, je to asi hodně blbý dotaz když se ptám jak správně zapojit subáč ... Confused když si ctu navod tak polovine rozumim a druhe zase ani ň ...
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:26    Předmět: Citovat
tak záleží jakej máš jestli aktivní nebo pasivní...ale myslím že ke každýmu musíš natáhnout šťávu od baterky tj 12V a hodil by se nějakej kapacitátor...a pak kabel od rádia a myslím že je to celý ne?
Sám jsem to ještě nedělal takže nwm Smile
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:33    Předmět: Citovat
jo takhle vsechno vim Very Happy akorat ze to pry musim dat pres pojistky nebo co ... potreboval bych vysvetlit jestli to musi byt primo na baterce a takovy ... Very Happy zase nechci aby mi vyhorelo auto Very Happy
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:35    Předmět: Citovat
tak tam prdeneš pojistku od toho přívodu to není nic složitýho ne? Laughing možná se to dá zapojit i přímo do té pojistkové skřínky ale to ti musí poradit jiní Wink
Naposledy upravil Osly dne 30.09.11 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:38    Předmět: Citovat
a jeste mam jeden problem, kdyz zapojim normalni repracky ktery mam na palubovce a mam radio vyple tak mi trochu sumi ...
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:40    Předmět: Citovat
tak to netuším...mohlo by to být autorádio a nebo máš to připojený na origo drátech?
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 11:44    Předmět: Citovat
autoradio mam nove ... a jo pripojil jsem to na ty puvodni coz asi neni dobry napad, to radio neni puvodni z toho auta tam bylo nejaky jiny Wink
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 30.09.11 12:30    Předmět: Citovat
Zapojeni subwooferu je v pohode Wink nevim jak s tou pojistkou, ale ja kupoval na aukru kabely primo na zesik + subac a je tam primo kabel s takovou krabickou ve ktere je pojistka a z jedne strany pichnes kabel na + a z druhe strany do zesiku, potom vsechno vedes ze zesiku do subace, kabel z radia sem taky vedl primo do zesiku, pak ze zesiku minusko a pohoda Wink kupoval sem tuhle sadu: http://aukro.cz/sada-kabelu-6mm-300w-rms-i1838361670.html vsechno bez problemu a zatim nemam moc silne audio, takze to staci Wink
No mainstream, just French...
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 12:45    Předmět: Citovat
ja mam tuto sadu: http://aukro.cz/aktivni-subwoofer-manta-sb1600a-kabely-i1824263606.html jo pisi tu ze tu mam jistici obvody takze to nemusim dat pres pojistky Wink takze jeden drat na +, druhej ke kostre a treti pry nekam do radia, L a R je samozrejmosti to dam to radia Laughing
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 30.09.11 13:05    Předmět: Citovat
Přes pojistku bych to dal určitě, jestli to budeš připojovat přímo na baterku (jakože bys měl), jinak se může kabel časem prošoupat a zkratovat= nebezpečí ohníčku...Kapacitor je zbytečnost
http://www.forum.opel-tigra-cz.com/viewtopic.php?f=6&t=8759
tady je to namalovaný jak by to mělo bejt...
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 13:16    Předmět: Citovat
aha jo diky za schema, ja mam zesak primo v basaku .... a co je lepsi dat to rovnou na baterku nebo nejak jinak to udelat, protoze bych si musel poridit tu krabicku s pojistkou Wink jo zadnej onicek mit nechc .... Very Happy
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 13:53    Předmět: Citovat
tak jsem to vyresil, zkusim to zapojit do pjistkove skrine a dam to na 40A pojistku to by mohlo byt dobry .... druhy uzemnovaci dam nekde do karoserie u subacu jak ho budu mit ... a ted mi zbyva jeste jeden a ten nevim kam a jak dat, borec mi rikal ze se ma dat do radia ze je to spoustec Wink ...
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.09.11 13:56    Předmět: Citovat
Ten tenký? Ten dej na to, aby se ti sepl, když zapneš rádio...
telefon: 601/222282
Kendas
Založen: 30.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.09.11 14:14    Předmět: Citovat
jo tenkej a ten pripojim k cemu na tom radiu ... Laughing
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 30.09.11 14:41    Předmět: Citovat
Kendas napsal:
Terminus technikus jako svině pánové. Very Happy
a) napájecí kabel barvy červené .. začíná na plusovém pólu baterky, hned na začátku by měl být vybaven pojistkovým pouzdrem s odpovídající pojistkou (dle průřezu kabelu a výkonu, který přenáší) .. tento kabel pokračuje až do kufru, kde se píchne pod plusovou svorku zesilovače
b) kostřící kabel barvy modré .. začíná pod kostřícím bodem v kufru, má být co nejkratší a píchne se pod mínusovou svorku zesilovače
c) signálový kabely - vedou signál z rádia do zesilovače - tam není co posrat. Jejich součástí bývá tenký drotik, který dá zesilovači impulz jakmile se zapne rádio - připojuje se pod spínaný +
d) pak už jenom kablíky starající se o samotný vybuzení wooferu - tyto v případě aktivního wooferu řešit nemusíš, jsou nainstalovaný už od výroby
Good luck ať ho neodpálíš. Smile
