Kendas
Založen: 30.9.2011 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Drahanovice
Zaslal: 30.09.11 11:06 Předmět: Jak zapojit subáč |
Čus lidi, je to asi hodně blbý dotaz když se ptám jak správně zapojit subáč ... když si ctu navod tak polovine rozumim a druhe zase ani ň ... |
Zaslal: 30.09.11 11:26 Předmět: |
tak záleží jakej máš jestli aktivní nebo pasivní...ale myslím že ke každýmu musíš natáhnout šťávu od baterky tj 12V a hodil by se nějakej kapacitátor...a pak kabel od rádia a myslím že je to celý ne?
Sám jsem to ještě nedělal takže nwm  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kendas
Zaslal: 30.09.11 11:33 Předmět: |
jo takhle vsechno vim akorat ze to pry musim dat pres pojistky nebo co ... potreboval bych vysvetlit jestli to musi byt primo na baterce a takovy ... zase nechci aby mi vyhorelo auto  |
Zaslal: 30.09.11 11:35 Předmět: |
tak tam prdeneš pojistku od toho přívodu to není nic složitýho ne? možná se to dá zapojit i přímo do té pojistkové skřínky ale to ti musí poradit jiní  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 30.09.11 11:39, celkově upraveno 1 krát. |
Kendas
Zaslal: 30.09.11 11:38 Předmět: |
a jeste mam jeden problem, kdyz zapojim normalni repracky ktery mam na palubovce a mam radio vyple tak mi trochu sumi ... |
Zaslal: 30.09.11 11:40 Předmět: |
tak to netuším...mohlo by to být autorádio a nebo máš to připojený na origo drátech? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kendas
Zaslal: 30.09.11 11:44 Předmět: |
autoradio mam nove ... a jo pripojil jsem to na ty puvodni coz asi neni dobry napad, to radio neni puvodni z toho auta tam bylo nejaky jiny  |
Víťa
Zaslal: 30.09.11 12:30 Předmět: |
Zapojeni subwooferu je v pohode nevim jak s tou pojistkou, ale ja kupoval na aukru kabely primo na zesik + subac a je tam primo kabel s takovou krabickou ve ktere je pojistka a z jedne strany pichnes kabel na + a z druhe strany do zesiku, potom vsechno vedes ze zesiku do subace, kabel z radia sem taky vedl primo do zesiku, pak ze zesiku minusko a pohoda kupoval sem tuhle sadu: http://aukro.cz/sada-kabelu-6mm-300w-rms-i1838361670.html vsechno bez problemu a zatim nemam moc silne audio, takze to staci  _________________ No mainstream, just French... |
Kendas
patriotpetr
Zaslal: 30.09.11 13:05 Předmět: |
Přes pojistku bych to dal určitě, jestli to budeš připojovat přímo na baterku (jakože bys měl), jinak se může kabel časem prošoupat a zkratovat= nebezpečí ohníčku...Kapacitor je zbytečnost
http://www.forum.opel-tigra-cz.com/viewtopic.php?f=6&t=8759
tady je to namalovaný jak by to mělo bejt... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Kendas
Zaslal: 30.09.11 13:16 Předmět: |
aha jo diky za schema, ja mam zesak primo v basaku .... a co je lepsi dat to rovnou na baterku nebo nejak jinak to udelat, protoze bych si musel poridit tu krabicku s pojistkou jo zadnej onicek mit nechc ....  |
Kendas
Zaslal: 30.09.11 13:53 Předmět: |
tak jsem to vyresil, zkusim to zapojit do pjistkove skrine a dam to na 40A pojistku to by mohlo byt dobry .... druhy uzemnovaci dam nekde do karoserie u subacu jak ho budu mit ... a ted mi zbyva jeste jeden a ten nevim kam a jak dat, borec mi rikal ze se ma dat do radia ze je to spoustec ... |
Zaslal: 30.09.11 13:56 Předmět: |
Ten tenký? Ten dej na to, aby se ti sepl, když zapneš rádio... _________________ telefon: 601/222282
Kendas
Zaslal: 30.09.11 14:14 Předmět: |
jo tenkej a ten pripojim k cemu na tom radiu ...  |
GT KoTaSs
Zaslal: 30.09.11 14:41 Předmět: |
Kendas napsal: | jo tenkej a ten pripojim k cemu na tom radiu ...  |
Terminus technikus jako svině pánové.
a) napájecí kabel barvy červené .. začíná na plusovém pólu baterky, hned na začátku by měl být vybaven pojistkovým pouzdrem s odpovídající pojistkou (dle průřezu kabelu a výkonu, který přenáší) .. tento kabel pokračuje až do kufru, kde se píchne pod plusovou svorku zesilovače
b) kostřící kabel barvy modré .. začíná pod kostřícím bodem v kufru, má být co nejkratší a píchne se pod mínusovou svorku zesilovače
c) signálový kabely - vedou signál z rádia do zesilovače - tam není co posrat. Jejich součástí bývá tenký drotik, který dá zesilovači impulz jakmile se zapne rádio - připojuje se pod spínaný +
d) pak už jenom kablíky starající se o samotný vybuzení wooferu - tyto v případě aktivního wooferu řešit nemusíš, jsou nainstalovaný už od výroby
Good luck ať ho neodpálíš.  _________________
