el.paja
Založen: 1.1.2008 Příspěvky: 115 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 25.09.11 15:30 Předmět: jak na diagnostiku |
Helooo potřebuji od vás poradit mám ventila rv93 a potřebuji vědet jaký kabel potřebuji na diagnostiku,jaký program na to pořebuji a kde najdu zásuvku díkes |
Zaslal: 25.09.11 19:32 Předmět: |
Kabel máš u pojistek, ale stejně to u většiny aut hovno funguje... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 25.09.11 19:43 Předmět: |
U R19 to nic moc neukáže. |
Zaslal: 25.09.11 19:54 Předmět: |
omyl pánové na mojí 54kw to ukazuje všechno i chybnou lambdu mi to našlo takže funguje _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 25.09.11 19:58 Předmět: |
Mně v renaultu ukázala vadnou lambdu a lambda byla tejden po novotě a nakonec to byla chyba s klapkou...... |
Zaslal: 25.09.11 19:59 Předmět: |
tak moje lambda byla fakt KO _________________ Renault 19 PH2 54kw
el.paja
Zaslal: 25.09.11 20:25 Předmět: |
mě tam právě zlobí cosi v el. na motoru asi nějaké čidla atd za studena nastartuju vše ok,vyjedu z garáže vypnu motor,za 5min. nastartuju a katastrofa kolísá volnoběh když se rozjedu tak to škube ale jak se motor ohřeje tak je vše ok.mám právě podezření i na lamdu,už jsem jí měnil ale za starší je to lepší ale ještě to není ono. |
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 22.04.12 19:41 Předmět: |
Zdravim, využiju trochu starší téma. Je na 54kw PhI lambda sonda? |
Zaslal: 22.04.12 19:53 Předmět: |
jj je hned nahoře na svodech _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Eagle
Zaslal: 22.04.12 20:10 Předmět: |
A já ji hledám někde u katu
Díky, jinak snad ještě.. jak poznám jestli funguje? Nezdá se mi spotřeba a prý může být na vině tohle, tak bych to rád zkontroloval.. |
Zaslal: 22.04.12 20:12 Předmět: |
doma težko leda na diagnostice nebo na emisich _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.04.12 00:02 Předmět: |
nedá se změřit ohmmetrem?teda aspoň ty 3-drátové?escort má taky 3 nebo 4 dráty a dala se změřit takhle. _________________
Zaslal: 24.04.12 11:36 Předmět: |
ohmetrem změříš leda vyhřívání samotnou lambdu nee _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.04.12 11:41 Předmět: |
škoda..a jiná verze testu lambdy než diagnostika není co?a když je lambda trochu zdeformovaná,jakoby od kleští,je pravděpodobnost poškození? _________________
