jak na diagnostiku
el.paja
Založen: 1.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 25.09.11 15:30    Předmět: jak na diagnostiku Citovat
Helooo potřebuji od vás poradit mám ventila rv93 a potřebuji vědet jaký kabel potřebuji na diagnostiku,jaký program na to pořebuji a kde najdu zásuvku díkes
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:32    Předmět: Citovat
Kabel máš u pojistek, ale stejně to u většiny aut hovno funguje... Very Happy
telefon: 601/222282
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:43    Předmět: Citovat
U R19 to nic moc neukáže.
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:49    Předmět: Citovat
...ukáže, ale jak která Laughing
kabel...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:54    Předmět: Citovat
omyl pánové na mojí 54kw to ukazuje všechno i chybnou lambdu mi to našlo Smile takže funguje Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:58    Předmět: Citovat
Mně v renaultu ukázala vadnou lambdu a lambda byla tejden po novotě a nakonec to byla chyba s klapkou......
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 19:59    Předmět: Citovat
tak moje lambda byla fakt KO Laughing
Renault 19 PH2 54kw
el.paja
Založen: 1.1.2008
PříspěvekZaslal: 25.09.11 20:25    Předmět: Citovat
mě tam právě zlobí cosi v el. na motoru asi nějaké čidla atd za studena nastartuju vše ok,vyjedu z garáže vypnu motor,za 5min. nastartuju a katastrofa kolísá volnoběh když se rozjedu tak to škube ale jak se motor ohřeje tak je vše ok.mám právě podezření i na lamdu,už jsem jí měnil ale za starší je to lepší ale ještě to není ono.
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 22.04.12 19:41    Předmět: Citovat
Zdravim, využiju trochu starší téma. Je na 54kw PhI lambda sonda?
PříspěvekZaslal: 22.04.12 19:53    Předmět: Citovat
jj je hned nahoře na svodech
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 22.04.12 20:10    Předmět: Citovat
A já ji hledám někde u katu Very Happy
Díky, jinak snad ještě.. jak poznám jestli funguje? Nezdá se mi spotřeba a prý může být na vině tohle, tak bych to rád zkontroloval..
PříspěvekZaslal: 22.04.12 20:12    Předmět: Citovat
doma težko leda na diagnostice nebo na emisich
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.12 00:02    Předmět: Citovat
nedá se změřit ohmmetrem?teda aspoň ty 3-drátové?escort má taky 3 nebo 4 dráty a dala se změřit takhle.
PříspěvekZaslal: 24.04.12 11:36    Předmět: Citovat
ohmetrem změříš leda vyhřívání samotnou lambdu nee
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.12 11:41    Předmět: Citovat
škoda..a jiná verze testu lambdy než diagnostika není co?a když je lambda trochu zdeformovaná,jakoby od kleští,je pravděpodobnost poškození?
