Rychla rada:plechova vana za hlinikovou
PříspěvekZaslal: 12.12.07 10:45    Předmět: Rychla rada:plechova vana za hlinikovou Citovat
zdravim mmem takovej problem mam doma motor 16v se špatnou hlinikovou vanou dostanu tam plechovou? tu vyztuhu na převodovku bych doma taky našel takže by to melo bejt v pohode ne?
ps: je to diky jednomu spolehlivemu členu že CHUDE ...
PříspěvekZaslal: 12.12.07 15:41    Předmět: Citovat
to by mě zajímalo, já bych chtěl dělat opčnej postup Very Happy
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 16:32    Předmět: Citovat
tak to vám řeknu uplně přesně, plechová jde zaměnit za hliníkovou ale nejde tam už dát pomocný rám převodovky (tak to mám já) takže je škvíra do spojky na setrvák, a obráceně to jde taky ale je nad tím jedna otázka. Jsou na 16V dvě převodovky? nebo jen jeden typ? Protože jak řikám pokud dáš hliníkovou vanu tak už tam nejde pomocnej rám a zůstane díra do převodovky, takže buď musí existovat na to kryt nebo převodovky která nemá spodek příruby k motoru šikmej a nebo pak je ještě možnost že jsou dva typy pomocnejch rámů. Jinak ta hliníková vana jde sundat jen pokud se oddělá pravej silentblok motoru (pod altíkem) a přizvedne se motor, jinak nejde vytáhnout.
PříspěvekZaslal: 12.12.07 17:07    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
mam motor venku takže no problem ..s tou převodovkou sem na to koukal že je naka jina než sem zvyklej:) zejtra to zkusim .. a držak si kdyžtak předelam ..
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 18:01    Předmět: Citovat
Ja mam vanu hlinikovu a prevodovka ma tu dosadaciu plochu dole rovnu, na plechovu vanu s tym pomocnym ramom potrebujes prevodovku s tym zosikmenim dole.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 18:12    Předmět: Citovat
aha takže jsou dva typy převodovek, no já mám teda vanu hliníkovou a převodovku pro plechovou vanu Laughing
PříspěvekZaslal: 12.12.07 18:16    Předmět: Citovat
ještě že mám doma obje převodovky Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 18:19    Předmět: Citovat
Já mám na papíře namalovanej kryt jen to vzít do práce a udělat Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 31.03.10 10:16    Předmět: Citovat
zase ta stejná otázka ohledně hlíny místo plechové..
ale dostanu jí tam když mám ten automat? Embarassed
čeká mě výměna oleje motoru i převodovky a fitrů, tak že bych to zkloubil s přetěsněním či výměnou vany atd ..
PříspěvekZaslal: 31.03.10 10:36    Předmět: Citovat
a proč ji jenom nepřetěsníš? to ji musíš měnit?
PříspěvekZaslal: 31.03.10 10:40    Předmět: Citovat
jo.. protože plechová z venčí rezne a nechce se mi to ošetřit když to stejně zase sleze Laughing Laughing Embarassed
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 31.03.10 19:03    Předmět: Citovat
Tak ji sundej a nechej si ji pochromovat,pokud sní nikde neškrkneš je to věčné řešení...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 31.03.10 19:07    Předmět: Citovat
při vyměne oleje rozpatlej olej po vaně a maš to taky navěky
Laughing
PříspěvekZaslal: 31.03.10 19:26    Předmět: Citovat
MYslím že by ji stačilo natřít a přežila by celé auto, ale dneska v práci nám nic nefungovalo, tak byl veget a lanin neví do čeho by rýpal Rolling Eyes Ho to zas přejde Very Happy
PříspěvekZaslal: 01.04.10 07:04    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
to je taky pravda Very Happy ale vím jak to bylo na ventilu.. vybrousil sem jí a natřel barvou na motory a stejně to slezlo ale jen z té přední strany Confused
navíc ta hliníková se dá vyleštit Embarassed Very Happy
