Zaslal: 12.12.07 10:45 Předmět: Rychla rada:plechova vana za hlinikovou |
zdravim mmem takovej problem mam doma motor 16v se špatnou hlinikovou vanou dostanu tam plechovou? tu vyztuhu na převodovku bych doma taky našel takže by to melo bejt v pohode ne?
ps: je to diky jednomu spolehlivemu členu že CHUDE ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.12.07 15:41 Předmět: |
to by mě zajímalo, já bych chtěl dělat opčnej postup  _________________
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 16:32 Předmět: |
tak to vám řeknu uplně přesně, plechová jde zaměnit za hliníkovou ale nejde tam už dát pomocný rám převodovky (tak to mám já) takže je škvíra do spojky na setrvák, a obráceně to jde taky ale je nad tím jedna otázka. Jsou na 16V dvě převodovky? nebo jen jeden typ? Protože jak řikám pokud dáš hliníkovou vanu tak už tam nejde pomocnej rám a zůstane díra do převodovky, takže buď musí existovat na to kryt nebo převodovky která nemá spodek příruby k motoru šikmej a nebo pak je ještě možnost že jsou dva typy pomocnejch rámů. Jinak ta hliníková vana jde sundat jen pokud se oddělá pravej silentblok motoru (pod altíkem) a přizvedne se motor, jinak nejde vytáhnout. |
Zaslal: 12.12.07 17:07 Předmět: |
KristensenJ napsal: | tak to vám řeknu uplně přesně, plechová jde zaměnit za hliníkovou ale nejde tam už dát pomocný rám převodovky (tak to mám já) takže je škvíra do spojky na setrvák, a obráceně to jde taky ale je nad tím jedna otázka. Jsou na 16V dvě převodovky? nebo jen jeden typ? Protože jak řikám pokud dáš hliníkovou vanu tak už tam nejde pomocnej rám a zůstane díra do převodovky, takže buď musí existovat na to kryt nebo převodovky která nemá spodek příruby k motoru šikmej a nebo pak je ještě možnost že jsou dva typy pomocnejch rámů. Jinak ta hliníková vana jde sundat jen pokud se oddělá pravej silentblok motoru (pod altíkem) a přizvedne se motor, jinak nejde vytáhnout. |
mam motor venku takže no problem ..s tou převodovkou sem na to koukal že je naka jina než sem zvyklej:) zejtra to zkusim .. a držak si kdyžtak předelam .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
britva
Zaslal: 12.12.07 18:01 Předmět: |
Ja mam vanu hlinikovu a prevodovka ma tu dosadaciu plochu dole rovnu, na plechovu vanu s tym pomocnym ramom potrebujes prevodovku s tym zosikmenim dole. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 18:12 Předmět: |
aha takže jsou dva typy převodovek, no já mám teda vanu hliníkovou a převodovku pro plechovou vanu  |
Zaslal: 12.12.07 18:16 Předmět: |
ještě že mám doma obje převodovky  _________________
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 18:19 Předmět: |
Já mám na papíře namalovanej kryt jen to vzít do práce a udělat  |
Zaslal: 31.03.10 10:16 Předmět: |
zase ta stejná otázka ohledně hlíny místo plechové..
ale dostanu jí tam když mám ten automat?
čeká mě výměna oleje motoru i převodovky a fitrů, tak že bych to zkloubil s přetěsněním či výměnou vany atd .. |
Zaslal: 31.03.10 10:36 Předmět: |
a proč ji jenom nepřetěsníš? to ji musíš měnit? |
Zaslal: 31.03.10 10:40 Předmět: |
jo.. protože plechová z venčí rezne a nechce se mi to ošetřit když to stejně zase sleze  |
Zaslal: 31.03.10 19:03 Předmět: |
Tak ji sundej a nechej si ji pochromovat,pokud sní nikde neškrkneš je to věčné řešení... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 31.03.10 19:07 Předmět: |
při vyměne oleje rozpatlej olej po vaně a maš to taky navěky
Zaslal: 31.03.10 19:26 Předmět: |
MYslím že by ji stačilo natřít a přežila by celé auto, ale dneska v práci nám nic nefungovalo, tak byl veget a lanin neví do čeho by rýpal Ho to zas přejde  |
Zaslal: 01.04.10 07:04 Předmět: |
Mirek napsal: | MYslím že by ji stačilo natřít a přežila by celé auto, ale dneska v práci nám nic nefungovalo, tak byl veget a lanin neví do čeho by rýpal Ho to zas přejde  |
to je taky pravda ale vím jak to bylo na ventilu.. vybrousil sem jí a natřel barvou na motory a stejně to slezlo ale jen z té přední strany
navíc ta hliníková se dá vyleštit  |
