PeT-a
![](http://www.driversweb.cz/img/photos/imgdsc01665_66bd360c78.jpg)
Založen: 26.6.2011 Příspěvky: 60 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 17.07.11 02:14 Předmět: hučení nápravy při zabočení, nejvíc na místě |
Pánové, prosim o radu ....dneska sem najel s autem asi 250km.Mám 1,8 16V 101kw a začalo mi to tak divně hučet při zatačení. Nejvíc to hučí ve stoje při zatočení volantu doleva. Že by špatné servo?? Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky moc _________________ "lepší mrtvý, než-li druhý" |
Zaslal: 17.07.11 06:15 Předmět: |
máš dost kapaliny v servu? tohle mě dělalo jak v 16V tak nedávno na anglánovi, dolét hladinu a cajk.. pokud nepřestane tak servo ven ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
PeT-a
Zaslal: 17.07.11 08:38 Předmět: |
Dík..
Je to pod minimem asi 2cm. Myslíš, že to může být tím?? A jinak prosím Tě, co se tam leje?...vím jenom , že je červený
a otázka č.2, pokud to nezabere....Kolik stojí nové servo?? ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ "lepší mrtvý, než-li druhý" |
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1549/1549915_ee069149ee133334351edcdb6ddc19dd/images/auti2hdr.jpg)
Zaslal: 17.07.11 09:47 Předmět: |
ATF - hydraulický oil
nové stojí hafec, ale tu sa dá kúpiť... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Víťa
![](http://i57.tinypic.com/aw5flg.jpg)
Zaslal: 17.07.11 09:50 Předmět: |
cituji: Stav oleje musí být mezi značkami " Min" a "Max". Jinak olej doplníme. Používat budeme pouze olej, který je uznán firmou RENAULT, např.: ELF Renaultmatic D2, Mobil ATF-220, Total Dextron II ATF 351. Zásadně doplňujeme pouze nový olej. Sebemenší nečistota by mohla způsobit poruchu na hydraulickém zařízení. Po doplnění oleje pohybujeme při chodu motoru volantem až do krajních poloh. Tím hydraulickou soustavu odvzdušníme. Zkontrolujeme všechny těsnicí místa soustavy řízení. // jo a za nektere z tech oleju se delaji nahrady, ale jsou uplne stejne, jen jiny nazev... ja to taky menil a slo to poznat, litrik toho olejicka by mel stacit ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ No mainstream, just French... |
PeT-a
Zaslal: 17.07.11 10:40 Předmět: |
Koupil sem Castrol AFT Dextron II (198kč) .....Dolil sem asi 3,5 deci ....hned to přestalo hučet, protočil sem kola ke krajním polohám a je to cajk ....trošku to pak jestě kleslo, musím vypozorovat, jestli to někde nechčije
Díky moc pánové sem rád, měl sem z toho strach _________________ "lepší mrtvý, než-li druhý" |
Víťa
Zaslal: 17.07.11 12:00 Předmět: |
ze to kleslo je pohoda, taky mi to krapet kleslo a super, tak at ti to fici ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ No mainstream, just French... |
Geltny
Zaslal: 25.07.11 14:02 Předmět: |
me jak tekla servo tyč tak mi ubyval olej furt a pod autem sucho ..skontroluj si manženy na rizeni jelikož me to teklo do nich az byly nafouknutý na 4nasobek svýho obemu nez jsem si toho všiml
a vymena serva taky neni zrovna parada ...nevim jak ostatní to delaj ale ja musel svěsit rám jinak to nešlo
jinak liju do serva olej z diferencialu co mi kamoš donesl novej z Hondy a parada je to na stejný bázi a je dokonce i cervenej a zatím si nestezuju mozna mi jde jeste lehcejic nez na ten olej co tam byl před tím _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
