hučení nápravy při zabočení, nejvíc na místě
PeT-a
Založen: 26.6.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
PříspěvekZaslal: 17.07.11 02:14    Předmět: hučení nápravy při zabočení, nejvíc na místě Citovat
Pánové, prosim o radu ....dneska sem najel s autem asi 250km.Mám 1,8 16V 101kw a začalo mi to tak divně hučet při zatačení. Nejvíc to hučí ve stoje při zatočení volantu doleva. Že by špatné servo?? Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky moc
"lepší mrtvý, než-li druhý"
PříspěvekZaslal: 17.07.11 06:15    Předmět: Citovat
máš dost kapaliny v servu? tohle mě dělalo jak v 16V tak nedávno na anglánovi, dolét hladinu a cajk.. pokud nepřestane tak servo ven Laughing
PeT-a
Založen: 26.6.2011
PříspěvekZaslal: 17.07.11 08:38    Předmět: Citovat
Dík..
Je to pod minimem asi 2cm. Myslíš, že to může být tím?? A jinak prosím Tě, co se tam leje?...vím jenom , že je červený Very Happy
a otázka č.2, pokud to nezabere....Kolik stojí nové servo?? Sad
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.07.11 09:47    Předmět: Citovat
ATF - hydraulický oil
nové stojí hafec, ale tu sa dá kúpiť...
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.11 09:50    Předmět: Citovat
cituji: Stav oleje musí být mezi značkami " Min" a "Max". Jinak olej doplníme. Používat bu­deme pouze olej, který je uznán firmou RENAULT, např.: ELF Renaultmatic D2, Mobil ATF-220, To­tal Dextron II ATF 351. Zásadně doplňujeme pouze nový olej. Sebemenší nečistota by mohla způsobit poruchu na hyd­raulickém zařízení. Po doplnění oleje pohybujeme při chodu motoru volantem až do kraj­ních poloh. Tím hydraulickou sou­stavu odvzdušníme. Zkontrolujeme všechny těsnicí místa soustavy řízení. // jo a za nektere z tech oleju se delaji nahrady, ale jsou uplne stejne, jen jiny nazev... ja to taky menil a slo to poznat, litrik toho olejicka by mel stacit Wink
No mainstream, just French...
PeT-a
Založen: 26.6.2011
PříspěvekZaslal: 17.07.11 10:40    Předmět: Citovat
Koupil sem Castrol AFT Dextron II (198kč) .....Dolil sem asi 3,5 deci ....hned to přestalo hučet, protočil sem kola ke krajním polohám a je to cajk Smile ....trošku to pak jestě kleslo, musím vypozorovat, jestli to někde nechčije Sad
Díky moc pánové Smile sem rád, měl sem z toho strach
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.11 12:00    Předmět: Citovat
ze to kleslo je pohoda, taky mi to krapet kleslo a super, tak at ti to fici Wink
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 25.07.11 14:02    Předmět: Citovat
me jak tekla servo tyč tak mi ubyval olej furt a pod autem sucho ..skontroluj si manženy na rizeni jelikož me to teklo do nich az byly nafouknutý na 4nasobek svýho obemu nez jsem si toho všiml
a vymena serva taky neni zrovna parada ...nevim jak ostatní to delaj ale ja musel svěsit rám jinak to nešlo
jinak liju do serva olej z diferencialu co mi kamoš donesl novej z Hondy a parada je to na stejný bázi a je dokonce i cervenej a zatím si nestezuju mozna mi jde jeste lehcejic nez na ten olej co tam byl před tím
