hadicka
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 09.02.08 11:57    Předmět: hadicka Citovat
ta jo našel jsem nějakou hadicku která neni zapojena ale motor funguje bez problemu fotky zde: http://kubles.rajce.idnes.cz/hadicka-do_fora/ kdybyste někdo veděli kam to ma byt zapojene tak dejte vědet díky
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
PříspěvekZaslal: 09.02.08 13:30    Předmět: Citovat
cau neni to zpatecka na palivo??nebo podtlak k brzdam ci servu{jinak byto slo dost stuha)treba jukni odkud to vede a mel bys vedet nebo sem dej foto odkud to je.
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 09.02.08 14:57    Předmět: Citovat
muže to byt hadička na palivo,občas jsem to viděl na autech že to měli taky u motoru a vedla od palivoveho systemu,nebo někde z nadrže bylo to na to aby se tam nevytvořil podtlak tak je možne že to je stoho,skus se podivatokdat to vede ale myslim si že by to mohlo byt stoho,nic jineho mě nenapada
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.08 15:22    Předmět: Citovat
no servo nemam a podtlak brzdam to nevim brzdy brzdi normalně :-D no podivam se ověřim pak napisu
kubles
Založen: 31.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.08 16:15    Předmět: Citovat
je to ta prostřední http://kubles.rajce.idnes.cz/hadicka-do_fora/#DSC00004.JPG
tandasek
PříspěvekZaslal: 09.02.08 18:43    Předmět: Citovat
omlouvám se autorovi, ale řeším podobný problém, při výměně spojky kdy jsem tahal motor ven jsem si všimnul že mám jednu hadičku zaslepetou šroubkem a stazenou sponkou, jako original to na me urcite nepusobi (viz foto) osobne to typuji na nejaky podtlak, ale kdo vi..... snad z vas nekde vi presneji co to muze byt (motor 1.7 54kw r.v. 1994)
PříspěvekZaslal: 09.02.08 18:48    Předmět: Citovat
na to by ti super odpověděl N4obit
On všechno ucpával a věfěl pčřesně které hadičky jsou na nic a které po ucpání dají 200 koní
tandasek
PříspěvekZaslal: 09.02.08 18:50    Předmět: Citovat
jenze tenhle v uvozovkach "zelej blazen" mel 1.4-ku ;)
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 09.02.08 20:26    Předmět: Citovat
čoveče tak stoho jsem hlupy schvalně se podivam u kamoša on ma stejny motor ale typoval bych to taky na nějaky podtlak Mad Mad jinak nevim
tandasek
PříspěvekZaslal: 09.02.08 20:37    Předmět: Citovat
jj, to bys byl moc hoden, nejlepsi by bylo i foto, kam to popripadne vede, ale snad je to ten podtlak, pac presne na druhe strane je stejny vstup a je to pro podtlak k brzdam....
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.08 20:45    Předmět: Citovat
to tandasek: ked som mal este 1.7 54kw tiez som to mal zaslepene hadickou so srobikom, ked sa mi ta origo gumena capicka (zaslepka) rozpadla a zacalo mi tade sat falosny vzduch.
tandasek
PříspěvekZaslal: 09.02.08 20:51    Předmět: Citovat
aha, tak to je ok, a jak se to projevilo ze odesla??? neslo ti to treba na tri valce??? ja mam servorizeni, ale nemam ABS a klimu, je mozny ze je to delany pro to, ty jsi jedno z toho mel?? diky
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.02.08 21:03    Předmět: Citovat
Nie nemal som tom nic pripojene, bola tam origo gumena zaslepka, ktora popraskala a sem tam bolo pocut slabe sycanie ako to tade saje vzduch, tak som to nahradil hadickou so srobikom.
Dzuchla
PříspěvekZaslal: 10.02.08 09:42    Předmět: Citovat
tak jsem se dival do manualu a tam to je taky zaslepene je to nějaky podtlak takže ma to takle byt jen nechapu proč to tam davali když to je stejně zaslepene Rolling Eyes Rolling Eyes
Vítek
PříspěvekZaslal: 10.02.08 09:44    Předmět: Citovat
mozna protoze delali i karbeci
