kubles
Zaslal: 09.02.08 11:57 Předmět: hadicka |
ta jo našel jsem nějakou hadicku která neni zapojena ale motor funguje bez problemu fotky zde: http://kubles.rajce.idnes.cz/hadicka-do_fora/ kdybyste někdo veděli kam to ma byt zapojene tak dejte vědet díky _________________ R19 16V PH1 max power...  |
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
Zaslal: 09.02.08 13:30 Předmět: |
cau neni to zpatecka na palivo??nebo podtlak k brzdam ci servu{jinak byto slo dost stuha)treba jukni odkud to vede a mel bys vedet nebo sem dej foto odkud to je. |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 09.02.08 14:57 Předmět: |
muže to byt hadička na palivo,občas jsem to viděl na autech že to měli taky u motoru a vedla od palivoveho systemu,nebo někde z nadrže bylo to na to aby se tam nevytvořil podtlak tak je možne že to je stoho,skus se podivatokdat to vede ale myslim si že by to mohlo byt stoho,nic jineho mě nenapada |
kubles
Zaslal: 09.02.08 15:22 Předmět: |
no servo nemam a podtlak brzdam to nevim brzdy brzdi normalně :-D no podivam se ověřim pak napisu _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
tandasek
Zaslal: 09.02.08 18:43 Předmět: |
omlouvám se autorovi, ale řeším podobný problém, při výměně spojky kdy jsem tahal motor ven jsem si všimnul že mám jednu hadičku zaslepetou šroubkem a stazenou sponkou, jako original to na me urcite nepusobi (viz foto) osobne to typuji na nejaky podtlak, ale kdo vi..... snad z vas nekde vi presneji co to muze byt (motor 1.7 54kw r.v. 1994)
tandasek
Zaslal: 09.02.08 18:50 Předmět: |
jenze tenhle v uvozovkach "zelej blazen" mel 1.4-ku ;) |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 09.02.08 20:26 Předmět: |
čoveče tak stoho jsem hlupy schvalně se podivam u kamoša on ma stejny motor ale typoval bych to taky na nějaky podtlak jinak nevim |
tandasek
Zaslal: 09.02.08 20:37 Předmět: |
jj, to bys byl moc hoden, nejlepsi by bylo i foto, kam to popripadne vede, ale snad je to ten podtlak, pac presne na druhe strane je stejny vstup a je to pro podtlak k brzdam.... |
britva
Zaslal: 09.02.08 20:45 Předmět: |
to tandasek: ked som mal este 1.7 54kw tiez som to mal zaslepene hadickou so srobikom, ked sa mi ta origo gumena capicka (zaslepka) rozpadla a zacalo mi tade sat falosny vzduch. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
tandasek
Zaslal: 09.02.08 20:51 Předmět: |
aha, tak to je ok, a jak se to projevilo ze odesla??? neslo ti to treba na tri valce??? ja mam servorizeni, ale nemam ABS a klimu, je mozny ze je to delany pro to, ty jsi jedno z toho mel?? diky |
britva
Zaslal: 09.02.08 21:03 Předmět: |
Nie nemal som tom nic pripojene, bola tam origo gumena zaslepka, ktora popraskala a sem tam bolo pocut slabe sycanie ako to tade saje vzduch, tak som to nahradil hadickou so srobikom. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 10.02.08 09:42 Předmět: |
tak jsem se dival do manualu a tam to je taky zaslepene je to nějaky podtlak takže ma to takle byt jen nechapu proč to tam davali když to je stejně zaslepene  |
Vítek
Zaslal: 10.02.08 09:44 Předmět: |
mozna protoze delali i karbeci |
