Silentbloky-jakou značku
PříspěvekZaslal: 12.05.09 18:36    Předmět: Silentbloky-jakou značku Citovat
Ahoj, chtěl bych v brzké době vyměnit všechny tři silentbloky motoru, ale nevím, jakou značku koupit. V Autokelly mají jen FEBI a někde jsem četl, že to moc dlouho nevydrží....
Je to pravda? Jakou značku mi doporučíte?...
CarlosB
Založen: 28.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
PříspěvekZaslal: 12.05.09 18:48    Předmět: Citovat
já teď objednal tyhle http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/motor/zaveseni-motoru/ulozeni-motoru/?skt=2055.1.0&kTypCode=RU325504 tak uvidime
R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
R19 Chamade 1,7 54kW ph.2,interiér z 16V,alu CMS 15" - PRODÁNO
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO
PříspěvekZaslal: 13.05.09 17:25    Předmět: Citovat
No tak tahle značka mi nic neříká...
Jelikož mám 10% slevu v autokelly, tak asi vezmu ty silenty zn FEBI odtamtud...
PříspěvekZaslal: 13.05.09 18:54    Předmět: Citovat
na tech ruvile sem občas našel origo čisla (renaultacky )
PříspěvekZaslal: 13.05.09 18:56    Předmět: Citovat
aha, tak si to asi ještě rozmyslím... Idea
PříspěvekZaslal: 13.05.09 19:00    Předmět: Citovat
...má pravdu přecedo Laughing ...taky mám Ruville,dokonce na kovové části je vyražená pička Wink
wr8
Založen: 12.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
PříspěvekZaslal: 13.05.09 20:24    Předmět: Citovat
Febi neni zase tak hrozny kvalitne
Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi
PříspěvekZaslal: 14.05.09 14:35    Předmět: Citovat
taky si myslím,Ferda Bilstein je určitě dobrá značka Wink
PříspěvekZaslal: 14.05.09 15:09    Předmět: Citovat
Ok. Já jsem totiž četl na Renault Megane foru, že mu silent od Febi po půl roce popraskal...:
Cituji:
citace:
Tak si odpoviem sám. Ked som prezeral véčkový silenblok FEBI, ktorý som menil pred pol rokom a už teraz je popraskaný ako prestarnutá guma, tak som sa rozhodol kupiť originál od Renaultu (zadný a neskôr véčkový). Ten pod prevodovkou som menil pred rokom - na pohľad vyzerá dobre - nejaký neznačkový to bol.
Tu je obrazok toho popraskaneho večka
Obr: http://img10.imageshack.us/img10/7822/veckop.jpg
Odkaz na diskuzi:
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=4186
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.04.11 07:59    Předmět: Citovat
Zdar, kontroloval jsem silentbloky jsou ok, až na to, že ten pod alternátorem je takový popraskaný, ale drží. Silentblok vzadu též ok, ale je tam úplně mikro trhlinka a to už od začátku. Tak co vyměnit hned, nebo vydrží? V interiéru nic nedrnčí, chytl jsem zamotor a pořádně zacvičil a též nic. Chtělo by to zkoušku přes kvalt na místě, ale i takhle myslím že dobrý. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 22.04.11 08:01    Předmět: Citovat
jak si je kontroloval ? vem metrovou paku a pokud se ten motor hne tak sou na vyměnu Wink
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 10:18    Předmět: Citovat
Jé, já to byl sem a tady je ještě jedno téma a lepší, sorry. No chytl jsem motor za oko a pořádně zakvedlal. No páku a kam ji dát, abych to vhodně zapřel a nic nezmršil, co se případně stane, když jsou špatný, krom vybrací všeho? Vím že když to bude volný, tak to tam bude lítat, ale další důsledky?
A jak píšeš pohne, to je pohne vždy, je to pružný. Laughing
