Zaslal: 12.05.09 18:36 Předmět: Silentbloky-jakou značku |
Ahoj, chtěl bych v brzké době vyměnit všechny tři silentbloky motoru, ale nevím, jakou značku koupit. V Autokelly mají jen FEBI a někde jsem četl, že to moc dlouho nevydrží....
Je to pravda? Jakou značku mi doporučíte?... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
CarlosB
Zaslal: 13.05.09 17:25 Předmět: |
No tak tahle značka mi nic neříká...
Jelikož mám 10% slevu v autokelly, tak asi vezmu ty silenty zn FEBI odtamtud... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.05.09 18:54 Předmět: |
na tech ruvile sem občas našel origo čisla (renaultacky ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.05.09 18:56 Předmět: |
aha, tak si to asi ještě rozmyslím...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 13.05.09 20:24 Předmět: |
Febi neni zase tak hrozny kvalitne _________________ Clio F3N-vcelku to jde
VW golf 3 variant 4x4 tdi |
Zaslal: 14.05.09 15:09 Předmět: |
Ok. Já jsem totiž četl na Renault Megane foru, že mu silent od Febi po půl roce popraskal...:
Cituji:
citace: | Tak si odpoviem sám. Ked som prezeral véčkový silenblok FEBI, ktorý som menil pred pol rokom a už teraz je popraskaný ako prestarnutá guma, tak som sa rozhodol kupiť originál od Renaultu (zadný a neskôr véčkový). Ten pod prevodovkou som menil pred rokom - na pohľad vyzerá dobre - nejaký neznačkový to bol.
Tu je obrazok toho popraskaneho večka
Obr: http://img10.imageshack.us/img10/7822/veckop.jpg
Odkaz na diskuzi:
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=4186 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 22.04.11 07:59 Předmět: |
Zdar, kontroloval jsem silentbloky jsou ok, až na to, že ten pod alternátorem je takový popraskaný, ale drží. Silentblok vzadu též ok, ale je tam úplně mikro trhlinka a to už od začátku. Tak co vyměnit hned, nebo vydrží? V interiéru nic nedrnčí, chytl jsem zamotor a pořádně zacvičil a též nic. Chtělo by to zkoušku přes kvalt na místě, ale i takhle myslím že dobrý.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.04.11 08:01 Předmět: |
jak si je kontroloval ? vem metrovou paku a pokud se ten motor hne tak sou na vyměnu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.04.11 10:18 Předmět: |
Jé, já to byl sem a tady je ještě jedno téma a lepší, sorry. No chytl jsem motor za oko a pořádně zakvedlal. No páku a kam ji dát, abych to vhodně zapřel a nic nezmršil, co se případně stane, když jsou špatný, krom vybrací všeho? Vím že když to bude volný, tak to tam bude lítat, ale další důsledky?
A jak píšeš pohne, to je pohne vždy, je to pružný.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
