Tah,výkon atd.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 02.02.11 17:32    Předmět: Citovat
může mi nikdo napsat jak zjistím že je ta klapka v tom filtru ještě funkční? díky Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.02.11 17:51    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
jediné co mě napadá,tak asi vyndat celý box ven,zkusit tu pružinu jestli chodí a zahřát fénem jestli funguje,je to jen typ Smile
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.02.11 18:04    Předmět: Citovat
asi to zkusím...Smile v knize píšou že to může bejt příčina houpavého volnoběho...teda upřímně to moc nechápu Smile
asi mysleli za studena Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.02.11 18:45    Předmět: Citovat
taky mám občas za studena kolísané otáčky a nepřišel sem na to ;) ale klapka mi zdá se funguje Smile
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.02.11 23:25    Předmět: Citovat
to já právě ne...až za tepla mám trochu kolísavej volnoběh...ale už to neřeším...poslední řešení je lambda sonda a nebo škrtící klapka..ale s jinou klapkou mi to ani neškytne Shocked nezkoušel jste to nikdo kdo má 54kw co to dělá když dáte klapku z jiného auta? Mne táta říkal že bych asi musel do nějakého servisu kde mi tu klapku nastaví atd.....zkoušel jsem dvě pro jistotu že by byla jedna KO ale pořád stejný Laughing Když jsem jí zaměnil s kamarádem tak jemu to taky nešlo nastartovat Smile Laughing asi opravdu mi to budou muset napíchnout na PC.
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 15:23    Předmět: Citovat
tak dneska sem se na to taky díval a asi tu klapku nemám funkční Rolling Eyes eště čekám až mi uplně schladne motor a zkusím to znovu,ale když sem nastartoval tak ta klapka byla dolu,tedy pouštěla studený a vůbec nic se s ní nedělo a to tam mám tu trubku která vede k výfuku...má ta klapka byt když je to chladné furt zavřená pro ten teplý vzduch nebo furt otevřená?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 03.02.11 15:25    Předmět: Citovat
mno já jsem teď vyndaval airbox a zastudena byl klapka v poloze pouštění výfuk.plynů do sání...
PříspěvekZaslal: 03.02.11 15:33    Předmět: Citovat
vyfukových plynů určitě né Very Happy ale teplého vzduchu od výfuku ano Very Happy
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 15:37    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
tak to mi potom asi nefunguje Very Happy když sem ji vyndaval při mínus 10ti asi před týdnem,tak byla furt v poloze uzavřeného teplého vzduchu,tak co teď?jaký má vůbec na to vliv jestli tam de chvíli teplý a pak studený?stejně tam jde potom jen studený ne?tak když ten otvor pro teplý ucpu tak by se stát nic nemělo ne?a můžu si pak klidně teda nahodit jen sportovní filtr bez vložky
PříspěvekZaslal: 03.02.11 16:02    Předmět: Citovat
Scray napsal:
..tak jako ja nevim, pouzivas to na krku??..je to tak tezky overit si funkci jednoho cidla, jeste navic kdyz ti pisu pri kolika stupnich??
..normalne si napust teplou vanu a celej ten box si ponor z tech mrazu venku hned do vany..a uvidis jestli se ta klapka hejbe nebo ne..
..upozornuju ze todle cidlo nema s volnobehem absolutne nic spolecnyho, neni to spojeny s motor. elektrikou, takze jestli se nekomu nezda volnobeh, tak hledejte jinde ...
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 16:09    Předmět: Citovat
no jo,nejde mi ani tak o ty stupně,spíš o to že pokud sem to měl vyndané pří -10°C a když sem se na to díval dnes se zahřátým motorem a klapka byla furt ve stejné poloze tak nefunguje..ale zkusit můžu i tu teplou vodu
PříspěvekZaslal: 03.02.11 16:37    Předmět: Citovat
když to bylo při -10 nastaveno na studený vzduch tak to určitě nefunguje ani nemusíš nic zkoušet Very Happy
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 16:47    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
o tom mluvim Smile proto sem chtěl jen vědět jestli ta klapka je furt otevřená za studena nebo se otevírá jen když přidám třeba...no a co se teda změní tím že mi de jen chladný oproti normálnímu stavu?
PříspěvekZaslal: 03.02.11 17:13    Předmět: Citovat
PO-LO-PA-TĚ
..kdyz nastartujes studeny motor, tak je klapka nastavena tak, aby si motor bral teply vzduch od horkych svodu, z duvodu rychlejsiho ohrati..
po presahnuti urcite teploty (tusim 28st.) se klapka prenastavi na sani studeneho vzduchu od narazniku..
kdyz ti ta klapka nefunguje tak to znamena teda co ????
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 03.02.11 17:38    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
PO-LO-PA-TĚ
chápu no,nenervi rozdělal sem to a stejně sem zjistil že je tam ulomená packa na tu klapku,tak sem díru od svodů zaslepil
Strana 5 z 5
